- FoMoCo Nationals 2023
Neue Nockenwelle.
- Fuhrpark: Opel Manta B Bj. 89
Ford Ranchero Bj. 76 - Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 3 x
- Likes vergeben: 22 x
- Likes erhalten: 653 x
Weißt Du nicht, was Du tippst?
Achso ja das sollte nur Mhh heissen
Hubraum ist durch nichts zu Ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 64 x
Nabend. Ich steige mal hier mit ein da ich auch auf eine andere Nockenwelle wechseln möchte. Wenn Howards Cams die endlich mal ende Februar liefert.
Ich glaube das einfach mal checken wo die Werte liegen kann nicht schaden.
Ich habe auch den Edelbrock Steuerkettensatz verbaut, da gibt es ja nur 3 Stellungen.
Und wie Heiner ja sagte schaut man dann wohl einfach welche der 3 Nuten am besten passt und gut ist ! Bzw schaut ob man eher die Drehmoment oder Leistung wählt.
Oder man kauft einen Kettensatz der 9 Stellungen hat dann kommt man natürlich bestimmt auf den genauen Centerline wert.
Bei ~ 10° Zahnabstand des Kurbelwellenrades?
Entweder, die NW ist akurat gefertigt, somit Treffer, oder es gelingt höchstens ein leichtes Übel!
Ok. Und wofür gibts denn diese ganze Messerei wenn man eh nichts dran einstellen Kann ?
Für entsprechende Motoren, die mit entsprechenden NW-Antrieben solche Voraussetzungen bieten. Entweder Justierbare Zahnräder, Direct Drives (allerdings auch nur eingeschränkt), oder gar verstellbare Königswellen.
- Ranchero78
Mit dem entsprechenden Ritzel lässt es sich sehr wohl einstellen.
Pro Nut geht es 2Grad Advance oder Retard
https://www.summitracing.com/parts/sum- ... /make/ford
Wie sollen bitte zusätzliche Edvanced- u. Retardrastungen auf dem KW-Ritzel eine Fertigungstoleranz in der Centerline einer NW ausgleichen, wenn sich eine evt. Korrektur innerhalb des Bereiches der Raste vor Null, Null und einer Raste nach abspielt???Ranchero78 hat geschrieben: ↑30. Nov 2022, 16:14Mit dem entsprechenden Ritzel lässt es sich sehr wohl einstellen.
Kein noch so mieser Nockenhersteller fertigt derart aus der Tolleranz!
Bis aufs My zu justieren macht auf Grund eines fehlenden Kettenspanners, schnell auftretender Kettenlängung (Schon nach einem Break In!).und sogar jungfäulichen Kettenspiels bei der Erstinstallation KEINEN Sinn!
Ihr könnt natürlich messen, bis der Arzt kommt, Justage einer Fertigungstolleranz ist aber nicht möglich! Dazu bedarf es einfach eines stufenlos einstellbaren NW-Ritzels!
Zuletzt geändert von Schraubaer am 30. Nov 2022, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
- 6 Antworten
- 485 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tom_66
11. Mär 2023, 15:49
- 22 Antworten
- 2755 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ranchero76
3. Sep 2022, 13:26
Suche (SBF) Ansaugbrücke, Nockenwelle, Blockplate 164T
von 70Sportsroof302 » 23. Jan 2023, 07:52 » in Gesuche - 5 Antworten
- 739 Zugriffe
Letzter Beitrag von 70Sportsroof302
30. Jan 2023, 10:36
- 25 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
29. Mär 2024, 07:48
