Seite 3 von 3
Re: Motor 351C
Verfasst: 24. Okt 2022, 16:12
Da ist nix einstellbar. Hydros sind ja dafür entwickelt worden, damit die Einstellerei entfällt. Anders sieht es bei Solid liftern aus, die ein Cleveland allerdings nie hatte und die Mechanik der Rollerkipphebel in Deinem Fall nicht hergibt. Bei Deinen ist nix zum Kontern verbaut.
Re: Motor 351C
Verfasst: 24. Okt 2022, 16:35
von Pantera72
OK dann ist das geklärt selbst die Preload ist automatisch eingestellt.
Re: Motor 351C
Verfasst: 24. Okt 2022, 17:12
Der Preload wird in Deinem Fall durch die korrekte Pushrodlänge gewährleistet.
Re: Motor 351C
Verfasst: 24. Okt 2022, 22:36
von Havefun
351C Boss hatte solid lifter!!!
Zum Einstellen des preloads der Hydros bei anderer cam oder Roller Rockers gibt es shims in 0.015“ oder 0.030“
Grüße Ralf
