die Saison neigt sich dem Ende und ich plane nun den Umbau meiner Lenkradschaltung zu Floor Shift.
Da ich immer noch überlege mir ein 4-Gang Toploader zu besorgen stellt sich mir dazu eine Frage ob alle 4 Gang Toploader den Anschluss der Tachowelle auf der rechten Seite haben (Foto unten) oder ist das vom jeweiligen Getriebehals abhängig? Bei meinem 3 Gang sitzt der Anschluß links. Kann ich dann meine Tachowelle weiter nutzen (ist die lang genug) oder benötige ich eine neue, längere?
Dann noch die Frage ob hier jemand ein 4-Gang Toploader inkl. Shifter zu einem fairen Kurs abzugeben hätte?
Gruss
- Gehe zum letzten Beitrag mystheriöses Scheibenbremsen-Problem
- Gehe zum letzten Beitrag ,,verstopfter" Motorlauf FE352
- Gehe zum letzten Beitrag Mit 07er Zulasssung nach Römö Dänemark ?
- Gehe zum letzten Beitrag 1930er Ford Model A und 1994 Ford Ranger
- FoMoCo Nationals 2024
3 Gang Lenkradschaltung umbauen
- Dude
- Likes vergeben: 7 x
- Likes erhalten: 7 x
Es gibt auch Toploader mit Anschluss links.
Wenn du von links nach rechts wechselst brauchst du einige inches mehr, sprich eine neue Welle.
Außerdem wechselt damit die Drehrichtung des driven gear Ritzels, dass auf der Welle sitzt.
Das musst du dann auch entsprechend austauschen.
Michael
1974 BMW 1602 - Likes erhalten: 10 x
Na das hab ich mir schon fast gedacht das ich da ne neue Welle benötige.
Unterscheiden sich denn die 3 und 4 Gang Getriebehälse von einander oder besser gefragt kann ich nicht den Hals von meinem 3Gang Toploader auf dem 4Gang montieren oder sitzt die Tachowellenaufnahme da anders oder sieht das 4Gang Getriebe im Bereich des Getriebehalses anders aus?
Gruss
Klaus
Klaus
- Fairlane 63
- Likes erhalten: 21 x
Guck doch Bei dem david kee Link den ich gepostet hab da gibt's interessante Infos und id Charts die dir evtl helfen können!
Mfg Basti
- 2228 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
24. Aug 2023, 22:18
1968 Ranchero.wie Vorderachse umbauen um Platz zu schaffen?
von 428CJ » 1. Mai 2023, 19:00 » in Technikfragen - 17 Antworten
- 5268 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
2. Mai 2023, 22:02
- 19 Antworten
- 737 Zugriffe
26. Feb 2024, 18:33
- 12 Antworten
- 683 Zugriffe
22. Mär 2024, 08:57
