Seite 1 von 3
Ventile Einstellen 400er
Verfasst: 14. Aug 2022, 14:07
von derjoker
Morjn Ford-Gemeinde,
nach langer Zeit brauche ich mal wieder ne kompetente Info.
Das gute Stück läuft ganz gut, nur die ventile klappern zusehens mehr.
Hab schon öfter gelesen, dass man sie gar nicht einstellen kann.
Wenn es so ist, wie bekomme ich dann das Klappern weg?
Würde mich freuen da Licht ins Dunkle zu bekommen
Re: Ventile Einstellen 400er
Verfasst: 14. Aug 2022, 17:57
von Ranchero78
Die Frage ist wann klappert es ?
Die Ursache kann vielfälltig sein! Nachlassende bis defekte Hydros? Fehlender öldruck !
Und jain einstellen kann man schon etwas aber nicht im klassischen über eine Schraube am Kipphebel.
Verfasst: 14. Aug 2022, 18:09
von derjoker
In diesem Thread haste es ja schon ganz gut beschrieben.
technikfragen-f14/ventilspiel-351c-prue ... t1360.html
So sieht es bei meinem auch aus
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann sollte der Tausch der Kipphebel und Stösselstangen nicht das Problem sein.
Sollte das Klappern von den Ventilen ansich kommen, denke ich......wird es ein Problem ......
ohne den Kopf abzuschrauben irgendwas an den Ventilen zu machen?
Oder sehe ich das falsch?
Ich habe erstmal die Kipphebel und Stössel bei RA geordert......dann werde ich mich mal an den Tausch machen.
Ich denke, ist erstmal die kostengünstigste Variante.
Das Klappern ist schon lästig.
Verfasst: 14. Aug 2022, 18:55
von Braunschweiger
Stössel? Wenn du die Hydrostößel meinst ist, das selten eine gute Idee, neue Hydrostößel auf die alte Nockenwelle zu setzen.
Bei Flat Tappet müssen Nockenwelle und die Lifter eingebrochen werden, der sogenannte Break In, hier musst du es wiederholen und hoffen das es funktioniert.
Ich würde eher versuchen Hydrostößel für Hydrostößel zu zerlegen, reinigen und auf die selbige Position wieder einzusetzen und darauf hoffen das nur Schmoder im Lifter den Druckaufbau behindert hat.
Verfasst: 14. Aug 2022, 19:15
von derjoker
Das sind meine Bestellungen:
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 5656&jsn=2
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 5648&jsn=9
Wie jetzt......kannste nicht einfach tauschen?
In dem zitiertem Thread ist vom "Stösselstangen tauschen" die Rede.
Verfasst: 14. Aug 2022, 19:24
von Braunschweiger
Dann ist ja gut, Stößel sind bei mir was anderes.
Verfasst: 14. Aug 2022, 19:28
von IwI540
Keine neuen Hydro´s auf ne alte NW ?
Wieso nicht
Gruß Iwi
Verfasst: 14. Aug 2022, 19:29
von derjoker
Verwirr mich doch nicht..
Zweifel sind nicht gut wenn man sich an was "Neues" ranmacht.
Also kannste die ohne Probleme tauschen?
Verfasst: 14. Aug 2022, 19:35
von IwI540
derjoker hat geschrieben: ↑14. Aug 2022, 19:29
Ich rede von Hydrostösseln, nicht von dem was Du bestellt hast...
Verfasst: 14. Aug 2022, 19:44
von burnout
IwI540 hat geschrieben: ↑14. Aug 2022, 19:28
Wieso nicht
Gruß Iwi
Hat Harald doch oben geschrieben:
Braunschweiger hat geschrieben:Bei Flat Tappet müssen Nockenwelle und die Lifter eingebrochen werden, der sogenannte Break In, hier musst du es wiederholen und hoffen das es funktioniert.
Die mangelhafte Produktqualität bei den aktuell produzierten Hydrostößeln tut ihr übriges. Ich habe damit schon eine neue Nockenwelle und die Hydros versaut. Teurer Spaß...
