- Gehe zum letzten Beitrag 1984 Ford F250 7.5
- FoMoCo Nationals 2024
Fahrzeug "segelt" nicht bzw. bremst dauerhaft
- Fuhrpark: Ford LTD 1968
- Likes vergeben: 42 x
- Likes erhalten: 20 x
hat das ursprünglich verbaute C4 evt. ein anderes Schaltschema als das C6, aber die C4-Konsole ist dringeblieben?
- Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 676 x
Nee, richtige das Gestänge einjustiert, egal.
- Likes erhalten: 401 x
Also wenn es die Bremsen sind, dürften die ordentlich Temperatur machen....
Nach etwas fahren einfach mal die Felgen anfassen.
Vielleicht ist da der Pin vom Bremskraftverstärker nicht richtig eingestellt, dann drückt der auch ohne das man die Bremse betätigt permanent den Hauptbremszylinder.
War bei mir erst kürzlich so, der Pin war nicht gekontert bzw, kein Schraubensicherungslack dran.
- Parklane
- Likes vergeben: 146 x
- Likes erhalten: 84 x
Wenn ich mir nicht sicher war ob bei meinen 4 Trommel irgendwo was nicht passte, hab ich immer mal zwischen durch die Temperatur der einzelnen Trommel gemessen und verglichen mit so einem digitalem Messgerät.
Dann sieht man eigentlich ganz schnell ob da was nicht passt
Da bin ich ja mal gespannt woran es liegt
- Torino_Andy
- Fuhrpark: 1969 Fort Torino Fastback GT
- Likes erhalten: 4 x
Moin moin,
ich versuche mal alle Fragen in eine Antwort zu packen…
Also Bremsen sind nicht mal handwarm, sodass ich das ausschieße!
Motor ist jetzt nen gestrokter 408er drin mit einem 650fcm Edelbrock AVS2 mit Originalbedüsung!
Bremskraftverstärker ist ein originaler mit neuen Dichtungen und er tut auch das was er soll.
Bin gestern mal ne Runde gefahren um zu sehen was mit der Schaltstellung ist und ich muss leidergestehen das nicht Segeln liegt daran das ich in Wahlhebelstellung „D“ im Getriebe in Stellung „2“ bin, was dazu führt das er eben nicht in den Dritten schaltet, die Drezahl sehr Hoch ist und natürlich über den Motor abbremst.
Somit habe ich das Thema „segelt nicht“ schon mal gelöst, allerdings steht der Durchschnittsverbrauch immer noch bei 35litern und das ist definitiv zu hoch (gerade wenn ich höre das einige BigBlocks mit 17-20 Litern auskommen.
Andy
Andy
- immerfernweh
- Likes erhalten: 30 x
Hallo Andy
Das C6 hat in D einen direkten 1:1 Durchgang, bedeutet, dass die Motordrehzahl direkt an der Hinterachse ankommt.
In Fahrstufe 2 hast du eine Untersetzung von 1.46:1, bedeutet, dass dein Motor um etwa die Hälfte höher dreht, um auf die gleiche Fahrgeschwindigkeit zu kommen.
Das ist die Ursache für zumindest einen Teil deines hohen Verbrauchs.
Dann fährst du einen Aftermarket Vergaser mit originalem Setting, also out of the Box. Alle Aftermarket Vergaser tendieren dazu, dass sie eher zu fett eingestellt sind, denn ein zu fetter Vergaser belastet nur deine Geldbörse, wo hingegen ein zu magerer Vergaser deinen Motor gefährdet.
Als Dritter Punkt kommt noch dazu, dass du nach eigener Schilderung viel Stadtverkehr fährst. Da ist der Verbrauch deutlich höher als beim gemütlichen Cruise über die Nebenstraßen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hm, merkwürdig! Wenn Du Fahrstufe 2 bei D findest, dürftest Du auch keine Stufe 1o.L (je nach vorhandener C4-Kulisse) und schon
gar nicht P schalten können!
Zuletzt geändert von Schraubaer am 11. Aug 2022, 08:47, insgesamt 1-mal geändert.
66er SB-C6??? Gab‘s das überhaupt?
- Torino_Andy
Also meine Schaltkulisse sieht wie folgt aus und wenn ich knapp neben „N“ bin dann ist bereits die „D“ Fahrstufe drin!!!
Ich werde den Zustand nach Einstellungen auf jeden Fall hier kommunizieren dann profitiert vielleicht noch jemand von unseren Geistigen Ergüssen
Ich werde das Ganze jetzt mal einstellen, angefangen bei „1“ so habe ich es jetzt zumindes gelesen, und dann werde ich mal eine Füllung verfahren… im Normalfall war dieser Zustand schnell erreichtaber vielleicht ist ja dann bereits eine Verbesserung zu verzeichnen.Ich werde den Zustand nach Einstellungen auf jeden Fall hier kommunizieren dann profitiert vielleicht noch jemand von unseren Geistigen Ergüssen
Aber, Du mußt doch spüren, wie oft beim Beschleunigen hochgeschaltet wird?! Besonders, wenn Du manuell schaltest!
- 30 Antworten
- 3527 Zugriffe
5. Mai 2022, 17:08
C6 Automatik schaltet nicht hoch sondern bremst ab
von RoFu1979 » 16. Mai 2023, 20:43 » in Technikfragen - 4 Antworten
- 723 Zugriffe
16. Mai 2023, 22:16
- 1546 Zugriffe
29. Mai 2022, 13:24
- 36 Antworten
- 4254 Zugriffe
14. Sep 2023, 18:18
