Klappt vielleicht auch so?! Wenn aber Dein jetziges Setup nicht 100%ig fit ist, könnte der Vergaser mit der „Falschluft“ eingestellt sein, die dann natürlich wegfällt.Lux_Interior hat geschrieben: ↑9. Aug 2022, 18:55eine ernst gemeinte Frage, Zündung neu einstellen ist klar, aber was wird am Gaser nach dem Einbau einer neuen U-Dose neu eingestellt?Schraubaer hat geschrieben: ↑9. Aug 2022, 14:32Überprüf‘ aber erstmal die Funktionsfähigkeit Deiner U-Dose am Verteiler! Um eine neue Abstimmung/Einstellung von Vergaser und Zündung wirst Du auch nicht herumkommen!
- FoMoCo Nationals 2024
Rätselfrage Vacuumschläuche 351w
- Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 676 x
- MrKai
- Likes vergeben: 37 x
- Likes erhalten: 38 x
Ok, war vorhin mal kurz am Wagen, hab den Port gefunden (könnte schwören der war gestern noch nicht da ) Alles mal schnell um- und abgeklemmt wie beschrieben. Mal kurz gestartet, läuft ganz ruhig. Unter Last und wenn er warm ist siehts bestimmt nochmal anders aus. Kann gerne nochmal berichten wenn Timing und Vergaser noch eingestellt sind!
Kai
Kai
- Fuhrpark: Ford LTD 1968
- Likes vergeben: 42 x
- Likes erhalten: 20 x
danke für die schnelle Antwort, meinen 2BBL-Autlite habe ich gegen einen 4BBL-Edelbrock ausgetauscht, die (bekannterweise) defekte U-Dose und den Anschlussport am Gaser abgestopft.Schraubaer hat geschrieben: ↑9. Aug 2022, 19:01Klappt vielleicht auch so?! Wenn aber Dein jetziges Setup nicht 100%ig fit ist, könnte der Vergaser mit der „Falschluft“ eingestellt sein, die dann natürlich wegfällt.Lux_Interior hat geschrieben: ↑9. Aug 2022, 18:55eine ernst gemeinte Frage, Zündung neu einstellen ist klar, aber was wird am Gaser nach dem Einbau einer neuen U-Dose neu eingestellt?Schraubaer hat geschrieben: ↑9. Aug 2022, 14:32Überprüf‘ aber erstmal die Funktionsfähigkeit Deiner U-Dose am Verteiler! Um eine neue Abstimmung/Einstellung von Vergaser und Zündung wirst Du auch nicht herumkommen!
RockAuto hat mittlerweile eine neue Dose geliefert, jetzt wird es nochmal spannend.
- 843 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
19. Sep 2022, 21:36
- 2464 Zugriffe
21. Feb 2024, 19:09
- 649 Zugriffe
Letzter Beitrag von birdman
20. Sep 2023, 22:18
- 476 Zugriffe
Letzter Beitrag von RalfR
8. Mär 2023, 22:48
- 13 Antworten
- 926 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
4. Feb 2024, 18:47
