Bremskraftunterstützung verbessern mittels Vakuumpumpe
Likes vergeben: 370 x
Likes erhalten: 346 x
Beitrag von Sally67 » 9. Okt 2022, 12:13
429CS hat geschrieben:
9. Okt 2022, 11:56
Die Wurstdose, letztes Bild, ist Ford original? Siehr zumindest ähnlich meiner aus.
Jepp,
Wurstdosendesign ist Fordstyle :)
Ist bei mir im 67er Mustang auch installiert.
Zuletzt geändert von Sally67 am 9. Okt 2022, 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Pieperniels
Likes vergeben: 38 x
Likes erhalten: 29 x
Beitrag von Pieperniels » 9. Okt 2022, 12:19
9. Okt 2022, 11:56
Ja, die Konservendose ist wirklich ein Ford Original 😆
Lux_Interior
Fuhrpark: Ford LTD 1968
Likes vergeben: 42 x
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von Lux_Interior » 9. Okt 2022, 12:32
...haben die Dosen ein Innenleben (Rückschlagventil?) oder sind das wirklich nur Blechdosen mit Zu- und Abgang?
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 9. Okt 2022, 12:35
Lux_Interior hat geschrieben:
9. Okt 2022, 12:32
Ne ne, dat ist ne simple Dose mit Anschlüssen. Ein Rückschlagventil ist da nicht dabei
Lux_Interior
Beitrag von Lux_Interior » 9. Okt 2022, 12:36
Pieperniels hat geschrieben:
9. Okt 2022, 12:35
9. Okt 2022, 12:32
danke, also doch eine Wurstdose nehmen und zwei Stutzen anlöten 😊
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 9. Okt 2022, 12:44
Manu hat geschrieben:
9. Okt 2022, 11:34
Ciao Niels
kannst du mir verraten, welche Booster/Bremszylinder Kombination du verwendest? Möchte auch auf eine Zweikreisanlage umrüsten, ist aber mit dem riesigen orig. Bremsbooster, wegen fehlendem Platz nur schwer möglich.
Suche schon lange nach einer Lösung, bin mir aber nicht sicher welche Teile auch wirklich in den Vogel passen und funktionieren. :?: :!:
Besten Dank und viele Grüsse Manu
Hab so nen billig Zeug verbaut. Ob das das Gelbe vom Ei ist wird sich zeigen. War aber noch mit einigen Anpassungsarbeiten bei der Anlenkung und am Halter verbunden.
https://www.summitracing.com/parts/sum-760199
429CS
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 96 x
Beitrag von 429CS » 9. Okt 2022, 14:23
Das wird nix! Die Ford Wurstdose ist aus dickem Stahlblech und hält das Vacuum auch aus (es sei denn sie ist durchgerostet). Eine Standart Aldi, Lidl, Netto, Edeka, Rewe - hab ich wen vergessen (?) sieht nach dem ersten Motorstart so aus:
Roland
Ulrich
Likes erhalten: 16 x
Beitrag von Ulrich » 9. Okt 2022, 14:50
9. Okt 2022, 11:34
Ciao Niels
Vielleicht helfen diesen Seiten weiter:
https://www.jamcosuspension.com/product ... -pbb6566tb
https://www.thunderbirdbrakeparts.com/p ... ?prod=9759
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 9. Okt 2022, 15:15
9. Okt 2022, 14:23
Oh man, schöner Versuch. Hätte gedacht das das halten könnte. 👍
