Bremse hinten einstellen
Ciro
Fuhrpark: Mercury grand marquis
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Ciro » 27. Mai 2022, 20:26
Guten Abend, wie kann man am besten die Bremse hinten einstellen so das sie auch gleich zieht. Gruß euch allen.
oneeleven
Fuhrpark: `67 Ford F100
`65 Mercury M100
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von oneeleven » 27. Mai 2022, 21:26
Hallo Ciro,
wenn die Betriebsbremse über die Zeit einseitig wird, läuft meistens was schief, auch IN der Bremse.
Z.B. ein undichter Radbremszylinder, der die Reibfläche gut schmiert.
Das bedeutet: Trommeln runter und nachsehen.
Gruß aus der Rübensteppe
Grüße aus der Rübensteppe
Jupp
Ciro
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Ciro » 28. Mai 2022, 10:19
Hi, es war ein Nachstellseil rechts ausgegangen. Gestern war ich dann beim TÜV nach dem ich das wieder eingehangen habe. Jetzt zieht die Bremse aus der Seite mehr. Vorher war es gekehrt.
Likes vergeben: 317 x
Likes erhalten: 206 x
Beitrag von Parklane » 28. Mai 2022, 12:32
Ciro hat geschrieben: ↑
28. Mai 2022, 10:19
Wenn sich das Seil ausgehangen hat,
dann stimmt da doch irgendwas grundsätzlich nicht würde ich mal so aus der Ferne vermuten 💁‍♂️
Normal ist das schon auf Zug um ein aushängen zuverhindern.
Gruß Dirk
Likes erhalten: 1277 x
Beitrag von Schraubaer » 28. Mai 2022, 13:32
Welche Bremse zieht ungleichmäßig, Betriebsbremse, oder Feststellbremse?
Ciro
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Ciro » 5. Jun 2022, 13:51
Beide, da das Seil nicht eingehangen war. Aber habe ich geschafft und tüv habe ich jetzt auch. Gruß
