Seite 1 von 2
Vakuum-Verbinder?
Verfasst: 26. Apr 2022, 14:50
von Wegamaster
Moin zusammen,
ich habe in meinem Cougar eine Vacuum Anzeige von Autometer verbaut.
Auf der Seite der Anzeige geht der Nylonschlauch in eine kleine Messing Crush-Sleeve und wird dann mit einer Überwurfmutter festgezogen.
So wie hier zu sehen, der obere Verbinder:
https://www.racedom.com/de/autometer-tu ... gJ_GPD_BwE
Die andere Seite, die dann an die Vacuumleitung im Motorraum geht, besteht aber nur aus einer Art schwarzer Gummitülle in die der Nylonschlauch eingeschoben wird, ohne dort verankert zu sein. Sobald das Gummi mit der Zeit hart wird, wird das dort nicht mehr dicht sein.
Gibt es da auch Gegenstücke, wo der Nylonschlauch fest drin sitzt, wo man dann aber einen normalen Vacuum Gummischlauch draufstecken kann?
Oder gleich ne ordentliche Vaccumleitung ohne dieses dünne Nylonzeug, die an der Anzeige verschraubt wird, wo man aber auf der anderen Seite normalen Schlauch draufschieben kann?
Gruss Kai
Re: Vakuum-Verbinder?
Verfasst: 26. Apr 2022, 18:13
Gib mal Wunschmaße für‘n T-Verbinder, vielleicht hab‘ ich was?!
Der Cougar hat ja gefühlte 100 Unterdruckleitungen! Ansonsten an einen statischen Vergaserport, der noch nicht benutzt wird?
Verfasst: 28. Apr 2022, 08:40
von Wegamaster
Zur besseren Verdeutlichung, um diese schwarze Tülle geht es mir:
Da der schlauch oben nur so reingesteckt ist, kann das doch gar nicht ordentlich dicht sein.
Muss doch auch eine Art adapter geben, wo er mit der Crushnut eingeschraubt wird (wie auf der Instrumentenseite) man dann aber eine ganz normale Schlauchtülle als Anschluss hat.
Verfasst: 28. Apr 2022, 09:48
T-Verbinder für Hijacker ummodeln?
Verfasst: 28. Apr 2022, 18:05
von Ranchero78
Wie ist das denn mit Pneumatikverschraubungen !
Da gibt es solche Überwurfmuttern die den Schlauch halten.
https://www.ebay.de/itm/134063304371?ha ... SwKOJYIPBp
Verfasst: 28. Apr 2022, 18:09
von Wegamaster
Moin Heiner, moin Alex!
Würde wahrscheinlich beides klappen, aber das Gegenstück müsste dann wieder ne normale Schlauchtülle haben. Sowas hier:
https://www.amazon.de/Original-NORMA%C2 ... 1711794956
Verfasst: 28. Apr 2022, 18:13
Wenn din Fru pooft, Nagelfeile klauen und die Gewinde rasieren! :mrgreen:
Verfasst: 28. Apr 2022, 21:07
von Wegamaster
Du willst ja nur, dass sie mich mit dem Nudelholz vertrimmt...
Verfasst: 28. Apr 2022, 22:59
von Ranchero78
Gibt das ganze ja auch als normalen Einschraubfitting, musste mal suchen, dann ein t-stück dazu und fertig. :)
Verfasst: 29. Apr 2022, 07:42
Wegamaster hat geschrieben: ↑
28. Apr 2022, 21:07
Aaah, BDSM?
