Ford 460er Ventiltrieb einstelle
- cash666
- Likes erhalten: 82 x
Lies trotzdem mal im shopmanual zum Thema Ventiltrieb und was man daran vermessen kann. Im Zweifel gibt es wie gesagt Stößelstangen in kleinen Überlängen.
Dazu gibt es ein Tool mit dem man die Lifter komplett leer drück und dann den Abstand zum geschlossenen Ventil misst. Ist alles im Buch beschrieben.
- Pieperniels
- Likes erhalten: 29 x
Was hast du denn da für eine interessante Ansaugbrücke verbaut? Ist das ein „Edelbrock Torker“ I oder II?
Niels
- FrankDrebin
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 23 x
Ist doch völlig Wurscht, ob das ein GM Motor oder FORD ist. Das Grundprinzip ist das gleiche.
Und der Kommentar von Dir war mal wieder völlig verblödet. Geht lieber ne Runde mit Dem Hund, dann klopft Du nicht so Unfug raus.
- Likes erhalten: 707 x
Verblödet ist das Beispiel eines Chevytriebes auf den 460er mit pedestal studs zu nennen! Wenn er den „Tip“ befolgen würde, ist das Resultat SCHROTT!
Keinen Plan, Quatsch posten und danach große Fresse!? Tolle Leistung!!!
- FrankDrebin
- cash666
Eben nicht! Der 460er hat ab den70er KEINEN EINSTELLBAREN VENTILTRIEB!! In deinem Video wird ein einstellbarer Ventiltrieb gezeigt.FrankDrebin hat geschrieben: ↑22. Feb 2022, 14:15
Wenn du die Schraube vom Kipphebel nicht fest machst, dann resultiert das in Schrott, da hat Heiner recht!
Soso, Sozialkrüppel!?
Denke, sowas belegt eher DEINE multible Inkompetenz! Zur technischen auch die gesellschaftliche!
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 707 x
- Likes erhalten: 461 x
@FrankDrebin @Schraubaer Ich darf euch bitten die Gemüter wieder etwas zu mäßigen!?
- Fuhrpark: Ford F-250 XLT 1977
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 18 x
Moin, das ist eine Edelbrock Streetmaster 60 oder so ähnlich. Keine Ahnung ob die gut oder schlecht ist.Pieperniels hat geschrieben: ↑22. Feb 2022, 12:58
Niels
@all
ich denke ich lass die Köpfe drauf. Vielleicht ziehe ich noch die Nockenwelle raus. Es soll ja eine andere als Original verbaut sein.
Zurzeit bockt die Ansaugbrücke. Die sitzt dermaßen fest in den 4 Stehbolzen.Vorne ist sie durch anheben mit einem Kran schon lose. Nur hinten klemmt es noch.
Gruß Frank
- cash666
Mensch Frank,
hatte ganz vergessen das dein Motor eh grad draußen ist, laß sich in dem Thread Anfangs anders,..
In dem Falle würde ich auf jeden Fall die Köppe runter machen! Die neuen Kopfdichtungen fallen echt nicht ins Gewicht und du kannst dir die Zylinder mal genauer anschauen.
Wenn die Spinne durch anlupfen mit dem Kran nicht gekommen ist... schau nochmal genau ob wirklich alle Schrauben raus sind..
- 766 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kai-SOHC
3. Okt 2023, 11:49
- 14 Antworten
- 1198 Zugriffe
Letzter Beitrag von cash666
3. Mär 2023, 20:35
- 818 Zugriffe
Letzter Beitrag von f10066
26. Sep 2022, 19:03
- 16 Antworten
- 1990 Zugriffe
Letzter Beitrag von 429CS
29. Sep 2023, 15:09
- 1500 Zugriffe
23. Apr 2024, 09:39
