HI,
wenn ich das richtig she brauchst du noch ein paar Teile mehr.
Hast mich auch schon wegen dem Pumpenzahnrad und der Federteller angeschrieben.
Wenn du alle Teile weißt die du brauchst kann ich es Dir zusammen stellen.
Übgrigens, den Freilauf mit dem Plastikkäfig empfehle ich keinem.
Theo
- Gehe zum letzten Beitrag 31. Oldtimertreffen in Badbergen
- Gehe zum letzten Beitrag 7. ElmDrive Oldtimertreffen Schloss Schöningen
- FoMoCo Nationals 2024
F150 C6 Getriebe Überholung
- WurlitzerOMT
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 7 x
Hallo theo,
laut meiner Fotos, welche Teile würdest Du denn noch tauschen?
warum empfiehlst den Sprag Cage nicht?
Bislang habe ich da jede Menge positive Empfehlungen zu bekommen?!
Liebe Grüße!
Liebe Grüße!
HI,
dieser Freilauf wurde für die C6 und E4OD ab Baujahr 89 gebaut und ich habe C6 Getriebe überholt bei denen diese Plastikkäfige geschmolzen waren.
Theo
Theo
- WurlitzerOMT
So ich habe heute weitere Ersatzteile aus den USA bekommen.
Darunter unter vielem Anderen auch das Gearset der Ölpumpe.
Die Teile stammen von Globaltransmissionparts.com.
Die haben sofort auf Fragen geantwortet und nach 2 Tagen war die Bestellung hier. Wahnsinn.
Da gibt es von einigen deutsche Händlern auch mal gar keine Antwort. Schade.
nun gut. Bei den Zahnrädern verhält es sich nun so.
Das Kleine (drive gear) hat eine Markierung drauf, welche die Orientierung anzeigt.
NUN fehlt aber bei dem größeren die Markierung. Und statt wie beim originalen auf einer Seite chamfered (abgeschrägt), ist dieses nun auf beiden Seiten abgeschrägt. Ich vermute daher auch das Fehlen der Markierung.
Ich habe den Händler mal angeschrieben und warte darauf, dass die wach werden.
Dann gehts an das Einpressen neuer Bushings und Zusammenbau der Ölpumpe.
Hier mal Fotos vom neuen Gearset:
- WurlitzerOMT
So, habe Rückmeldung vom Händler erhalten. Bei den neuen Gearsets ist es egal, wie das größere eingesetzt wird. Lediglich beim kleinen ist die Markierung drauf.
Falls jemand mal vor dem selben Problem stehen sollte.
- WurlitzerOMT
Wo ich derzeit auf paar Teile warte, hab ich mich heute mal an den Valve Body gemacht.
Unglaublich. So wie der rest der Getriebeölwanne auch, war hier alles mit Silikon dichtgeschmiert. Und zwar ordentlich. Nix mit hauchdünn....
Also alles gereinigt und zerlegt.
Beim Trennen der Upper und Lower Body kam dann das Grauen zum Vorschein:
Alles Total eingesaut und verschlammt.
Das Silikon sass in einigen Kanälen und das Filtersieb welches zwischen Valvebody und Case sitzt, war ebenfalls total zugesetzt.
- 701 Zugriffe
27. Sep 2022, 11:35
Überholung eines 4Sp Toploaders
von 70Sportsroof302 » 2. Mai 2022, 10:36 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 4 Antworten
- 1445 Zugriffe
Letzter Beitrag von cash666
6. Mai 2022, 21:11
Überholung und Anpassung Motorcraft Verteiler
von Tom_66 » 20. Mär 2024, 23:01 » in Technische Informationen - 6 Antworten
- 437 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tom_66
21. Mär 2024, 21:01
Ford FE 390 Überholung / Schlechte Dienstleistung usw.
von Pasis_ » 7. Mai 2023, 08:20 » in Technikfragen - 37 Antworten
- 8306 Zugriffe
Letzter Beitrag von 70Sportsroof302
7. Aug 2023, 12:56
Überholung Servolenkgetriebe 68er 2WD F250 FOMO Power Steering Box
von OTTOMOTORS » 8. Feb 2024, 10:32 » in Technikfragen - 10 Antworten
- 725 Zugriffe
15. Feb 2024, 10:49
