F150 C6 Getriebe Überholung
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 674 x
Beitrag von Schraubaer » 13. Jan 2022, 14:27
Nix Profi, nur schon einige Jahre am schrauben und mit den besseren Suchbegriffen unterwegs!
http://www.fordification.net/tech/trans ... trucks.htm
WurlitzerOMT
Fuhrpark: 1977 F150, Q7, A4, Mini MK1 Cabrio
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von WurlitzerOMT » 13. Jan 2022, 15:05
die Seite hatte ich auch mal aufgerufen. muss aber anscheinend in der falschen Untergruppe gewesen sein. egal. Vielen Lieben Dank.
Nun kommen nach dem weiteren Zerlegen und reinigen weitere Fotos.
Folgende Probleme hatte ich entdeckt:
1. Die Pressure Plate (das ganz Dicke Zahnrad an oberster Stelle vom Direct Drum, das ging doch recht schwer raus und rein. der darunter liegende Stack aus Scheiben und Kupplungen hingegen recht fluffig. ist das normal? man muss es schon sehr fest reindrücken damit es runterrutscht. Oben wird es ja ehvom Sprengring gehalten und darunter die Kupplungsscheiben, daher denke ich ist das nicht so schlimm, oder? wichtig ist doch hauptsächlich, dass die Kupplungen und zwischenscheiben sauber laufen, korrekt?
2. Laut Explosionszeichnung sind bei der Direct Clutch 4 Kupplungsscheiben und 4 Metallscheiben plus die dicke Pressureplate drin. Bei mir waren da aber nur 3 Kupplugsscheiben und 3 Metallscheiben plus Pressurplate drin.
3. sind diese Spuren Ok, dort wo die Direct Drum an dem Stator sitzt? natürlich mit nem Washer dazwischen.
4. Der Piston in der Direct Drum war recht schwergängig beim rausholen. mit Druckluft ging er raus. esklemmte auch nix, aber ich habe 2 Spuren gefunden. Sind die im Rahmen?
WurlitzerOMT
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von WurlitzerOMT » 13. Jan 2022, 15:08
5. Bei der Forward drum ist ein Plastic spacer drin. Sollte man den gegen Metall tauschen?
Die Drum selber da hatte es ja die Bellevue Platte zerhauen. die muss neu. Aber auch bei der Anzahl der Clutchplates müsste ich im Paket 13 Teile haben. Ich hab aber nur 11.
6. Das Lipseal am Piston der Forward Drum hats komplett zerrissen
WurlitzerOMT
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von WurlitzerOMT » 13. Jan 2022, 15:13
6. Das Forward Ring Gear ist auch ganz gut aufpoliert. da sitzt ja ein washer zwischen DEm Forward Planet und dem Forward ring gear. Ist das von der Abnutzung noch ok?
WurlitzerOMT
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von WurlitzerOMT » 13. Jan 2022, 15:26
Das Sungear hat so komische Spuren. linke Seite. da sitzt doch aber eigentlich nur das forward Planet drauf, welches ja gut aussieht. Auch die Shell hat ein paar Spuren innen Nähe sungear. Kann das an einem zu dünnen oder falschen Spacer zwischen Shell und dem forward Planet liegen?
Wegamaster
1969er Mercury Cougar 1ofmany
Likes erhalten: 14 x
Beitrag von Wegamaster » 13. Jan 2022, 17:35
zu 1.:
Reinige erstmal alles, dann wird sich zeigen ob es immer noch so stramm reingeht. Normalerweise geht es ohne Widerstand rein.
zu 2.:
Abhängig von Baujahr, Fahrzeugtyp und Motorisierung sind unterschiedlich viele Kupplungs- und Metallscheiben verbaut.
Mach es wieder so wie es hier war.
zu 3.:
Fotos ist nicht so recht scharf, aber ich hätte da keine Bedenken.
zu 4.:
Die Spuren sind für die Funktion egal, aber du solltest auf der Gegenseite trotzdem mal schauen, ob da irgendetwas ist, was die Riefe hervorgerufen haben könnte.
zu 5.:
Auch wieder so bauen, wie es war
zu 6.:
Finde ich ebenfalls nicht schlimm.
Washer gibt es als Set, dann kannst du alle erneuern
Beim Sungear bin ich unsicher, vielleicht hat Carsten dazu noch Fotos von seinem.
Gruss Kai
WurlitzerOMT
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von WurlitzerOMT » 13. Jan 2022, 20:54
Danke schonmal für die Infos Kai !!!!
ich hatte jetzt noch ein paar Videos bei YT geschaut von tranny bauern. da hat das sungear die gleichen Spuren. scheint produktionsbedingt zu sein?
Jetzt suche ich noch nen shop, wo ich das Washerkit und statt dem hinteren washer im Gehäuse das kürzere Race bekomme mit dem Trunneon gear davor.
Wegamaster
Beitrag von Wegamaster » 14. Jan 2022, 10:53
Guck mal bei Automatik-Berger.
Gruss Kai
WurlitzerOMT
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von WurlitzerOMT » 14. Jan 2022, 16:58
heute habe ich mir mal die Ölpumpe vorgenommen.
Und ich glaube die haben da was verbockt.
Es war so verbaut, dass das kleinere Zahnrad Richtung Torque converter zeigte (mit der Aussparung), also richtig.
ABER das große Zahnrad hat ja eine Markierung und die soll laut manuals Richtung Stator zeigen, war aber falsch herum drin. Könnte es sein, dass die Pumpe dadruch nicht genügend Druck aufbauen konnte?
Sollte ich die Zahnräder tauschen? das kleinere ist schon arg eingeklaufen. daher kommen auch die Spuren am Torque Converter.
immerfernweh
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von immerfernweh » 14. Jan 2022, 19:49
Also ich würde die Pumpenräder tauschen. Kosten ja fast kein Geld und sind bei einem guten Überholsatz eh dabei. Hier ein Beispiel als Einzelkauf:
Gruß Frank
