Seite 1 von 1
Pulley Saginaw Servopumpe ändern
Verfasst: 26. Sep 2021, 10:28
von MustangSU
Moin Zusammen,
Ich hab das Problem, das die Servopumpe (Borgeson Umrüstkit inkl. Saginaw Pumpe) im Galaxie bei Standgas zu wenig Druck bringt um ordentlich lenken zu können.
Bei erhöhter Drehzahl alles prima.
Daher die Idee ein kleineres Pulley zu verbauen damit die Pumpe schneller dreht. Jetzt hat es einen Durchmesser von 5,7 Zoll, ich dachte an eine Änderung auf 5 Zoll.
Darf ja bei hoher Drehzahl dann auch nicht zu schnell drehen.
Hat jemand das schonmal gemacht und Erfahrung damit, ob
so funktioniert?
Danke und Gruß
Manuel
Re: Pulley Saginaw Servopumpe ändern
Verfasst: 26. Sep 2021, 12:16
von Henk
Dein Gedankengang ist richtig, nur wundert es mich das ein aufeinander abgestimmtes System nicht so recht funktioniert.
Wie viel Umdrehungen macht dein Motor denn im Standgas ?
Verfasst: 26. Sep 2021, 14:15
von MustangSU
Leerlaufdrehzahlen sind um die 800
Verfasst: 26. Sep 2021, 14:19
von MustangSU
Aber selbst „erhöhter“ Leerlauf reicht nicht aus..
Unter 1500 tut es sich schwer
Verfasst: 26. Sep 2021, 15:26
von Henk
Wie groß ist denn das Antreibende Pulley?
Verfasst: 26. Sep 2021, 16:02
von MustangSU
5,7 Zoll
Verfasst: 26. Sep 2021, 16:44
von Henk
MustangSU hat geschrieben: ↑
26. Sep 2021, 16:02
5,7 Zoll
Ich meinte das Pullay an der Kurbelwelle oder Wasserpumpe... je nachdem worüber der Riemen zur Servopumpe angetrieben wird.
Verfasst: 26. Sep 2021, 17:04
von MustangSU
Kurbelwellenriemenscheibe hat
5,4 Zoll.
Und die Riemenscheibe an der Wasserpumpe 5.8 Zoll.
Verfasst: 26. Sep 2021, 17:05
von MustangSU
Der Riemen läuft über beide Scheiben
