- Gehe zum letzten Beitrag Tailgate Window & Dichtungen
- Gehe zum letzten Beitrag Philco Radio AM/FM - D3AA
Ford C6 Fragen...
Ford C6 Fragen...
Habe in meinem fairlane einen 390er mit nem C6 und inzwischen ein paar fragen:
Verbaut ist ein schaltknüppel von lokar.
Bin mir nicht sicher ob alle Schaltstufen anwählbar sind. Daher die recht blöde Frage: Wie viele gibt es? P-R-N-D-1-2?
Ein kickdown war bei mir nicht verbaut. Wie wird der üblicherweise betätigt? Ein zug wird vmtl nicht funtionieren da das gestänge am vergaser sich dafür in die falsche richtung bewegt.
Getriebetunnel: der wird in Frühjahr/Sommer neu angerfertigt. Hat dss schonmal jemand gemacht und hinweise worauf zu achten wäre? Ansonsten werde ich einfach nur darauf achten das ausreichend Platz ist und fertig.
- Likes erhalten: 401 x
Genau, P-R-N-D-2-1 ist richtig und die Schaltabstände gibt das Getriebe vor.
Der KickDown wird üblicherweise von einem Gestänge bedient, welches sozusagen vom Gasgestänge bei Vollgas mit zurück gezogen wird und dabei den KickDown Hebel am Getriebe betätigt.
dafür gibt es aber auch von Lokar Schaltzüge.
Ich habe das mit dem Getriebetunnel schon zwei mal wegen dem TKO 600 gemacht bzw. Teilweise von einem Bekannten machen lassen der mit Blech etwas besser umgehen kann als ich.
is nicht unbedingt das, was man ein Kinderspiel nennt wenn es ordentlich werden soll.
Ich bezweifel jedoch das Du dein Getriebetunnel für ein C6 größer machen musst, da die äusseren Abmasse dem MX sehr ähnelt.
- Fairlane 63
- Likes erhalten: 21 x
Moin.
Habe für mein c4 kickdown auch so ein teil von lokar verbaut, is echt ne feine Sache! Meine alte kickdown betätigung war auch schon total verbastelt und am klappern.
Mfg Basti
Thema Kickdown:
Für ein Gestänge ist zu wenig Platz (vermute ich mal). Nach Seilzügen habe ich schon geschaut. Wirkte auf mich als charmante Lösung. ABER: Soweit ich das bei mir am Auto mal geprüft/überlegt habe wie das wohl anzubringen wäre, würde das so ohne weiteres nicht funktionieren da über die Betätigung des Gaspedales das Vergasergestänge Richtung Fahrgastzelle "gezogen" wird. und somit ein Seilzug entlastet werden würde.
Wenn ich aber nochmal überlege ist das vermutlich anpassbar. Evtl. muss ich mir "nur" einen Umlenkpunkt suchen, diesen per Hebel in die andere Richtung verlängern und schon habe ich die gewünschte Bewegung von der Fahrgastzelle weg um einen Seilzug zu ziehen.
Thema Schaltstufen: Mein Gefühl ist, dass sich die Gänge nicht sauber einlegen lassen wenn ich den Schalthebel (oder den kleinen Hebel direkt an der Eingangswelle) bewege, als ob die Abstufung, das Einrasten fehlt. Mmh. Die Ursache kann dann wohl nur im Getriebe selber liegen oder?
Thema Getriebetunnel:
Da ich keinen original Tunnel mehr habe kann ich nicht sagen ob es dann wirklich größer wird. Das wurde damals rausgeschnitten und mit einer zurechtgeschnittenen und vernieteten (dünnen) und in Form gebogenen Metallplatte verschlossen. Nicht wirklich schön.... Und mir scheint es als ob ich beim erneuern zumindest an der Fahrerseite für das Gestänge etwas mehr Platz lassen könnte.
Mal gucken... Ich "kann" zwar selber schweißen aber da das "schön" und haltbar werden soll habe ich meinen Nachbarn aktiviert. Der ist zwar sonst nicht im Kfz Bereich tätig aber schweißen kann der wohl ziemlich gut. Außerdem hat er n Kran in der Werkstatt, dann kommt man auch gut ran (-:
Bei den Schaltzügen ist eine Einbauanleitung bei und auch eine "Umlenkung", der Schaltzug macht dann mesitens einen Bogen und kommt von hinten.
Somit wird gezogen anstatt gedrückt.
Wie das mit den Schaltstufen von deinem getriebe ist, kann man aus der Entfernung schlecht sagen, aber ich habe ein C6 und ein MX getriebe hier an denen Du bei bedarf vergleichen könntest.
OK... Werde ich dann wohl beizeiten mal bestellen und bereit legen.
Hat jemand Erfahrung mit den Gaszügen? gibt es durchaus als Satz zu kaufen. Vielleicht nehme ich direkt beides?
@ Henk: Gebt doch mal Bescheid wann Ihr in die Werkstatt seid (und wo ungefähr). Dann komme ich mal kurzfristig rum und schaue mir das mal an. Gerne per PN.
Beim C6 gibt es zwei Generationen.
Bei der „alten“ waren die Gangstufen intern über eine
Raststellung fixiert, bei der neueren war diese fixierung
am Gangeahlhebel. So war es zumindest bei mir....
- Axel
1998 Ducati Monster
- Likes erhalten: 4 x
Ich habe einen 289er mit Edelbrock 1405 Vergaser und C4 Getriebe.
Bestellt hatte ich vor ein paar Wochen den Lokar KD-20C4HT Kickdown Kit und LokarSRK-4000 Stainless Steel Throttle Cable Brkt & Springs.
Werde es in den nächsten Tagen einbauen. Mal sehen, ob‘s dann gut funktioniert.
- Axel
1998 Ducati Monster
Bin eben doch noch in Garage und wollte mein Lokar Zeugs an den Edelbrock dranschrauben. Anscheinend gibt es wohl noch zusätzliche Teile, die ich speziell für den Edelbrock brauche, damit ich den Seilzug dranbekomme. Ist leider keine Bohrung drinnen
- 628 Zugriffe
5. Dez 2022, 10:55
- 966 Zugriffe
Letzter Beitrag von oneeleven
24. Okt 2022, 15:05
- 682 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
8. Aug 2022, 11:44
- 20 Antworten
- 1548 Zugriffe
14. Apr 2023, 18:47
- 811 Zugriffe
Letzter Beitrag von homerjay
9. Dez 2022, 10:44
