- Gehe zum letzten Beitrag Dachhimmel f250 1968
- Gehe zum letzten Beitrag Was ist das für ein Teil?
- Gehe zum letzten Beitrag Wifey's truck: 70er F-100
- Gehe zum letzten Beitrag Ölwanne 351C
- Gehe zum letzten Beitrag mein 67er mustang coupe 289 - spritverbrauch verring...
Tacho geht erst bei 60 Meilen an
- Fuhrpark: Mercury Monterey Marauder 1965
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 1 x
Hallo Leute
Ich hab noch ein kleines Problem.
Mein Tacho geht erst , wenn ich über 60 Meilen fahre.
Das Tacho Antriebs Ritzel ist neu 18 Zähne und mein 3 Gang Getriebe ist ein Medium Cadge.
3 Gang Crusomatic kann mann glaub ich auch sagen.
Wenn ich eine Bohrmaschine an das Antriebsritzel anschlisse dreht sich der Tacho supi.
Was kann das sein.
Habt ihr Erfahrung mit dem Problem.
Was kann das sein.
- Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 763 x
Welle gestaucht. Ritzel unten nicht passgenau über dem Ritzel. Dadurch oben im Tacho Druck auf der Übertragerdose. Mit der Bohrmaschinenmethode ist der Druck natürlich weg.
Die Anzahl der Zähne bestimmt nur über den Anzeigewert!
Wenn das Ritzel aber von fragwürdiger Fertigungsgenauigkeit ist, die Flexwelle nicht tief genug aufnimmt kann es zu dieser Stauchung kommen.
War mein letzter Post dahingehend unverständlich?
Wenn Du jetzt die Geschichte wieder aus dem Getriebehals nimmst und z.B. ersatzweise mit‘m Akkuschrauber antreibst, der Tacho dann störungsfrei anzeigt, könnte an meiner Theorie was dran sein!? Jetzt klar genug beschrieben?
Du meinst , wenn das Ritzel nicht tief genug auf der Tachowelle sitzt.
Der Einschub ins Getriebe ist sehr passgenau.
Oder meinst du das Ritzel der Tachowelle kommt nicht weit genug über das Übertragungs Ritzel im Getriebe.
Ich kann‘s wohl nicht besser!
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 209 x
- Likes erhalten: 166 x
Schraubaer hat geschrieben: ↑27. Jul 2021, 18:57Ich kann‘s wohl nicht besser!
Ich gehe davon aus, das er meint das das da alles zu stramm sitzt wenn es nicht richtig zusammengebaut ist..... manchmal musst du halt raten bzw ausprobieren was der Schraubär meint.....
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 47 x
So habe ich das auch verstanden, halt zu viel Druck auf der inneren Welle , quasi als wenn sie zu lang wäre.
mem64 hat geschrieben: ↑27. Jul 2021, 21:23Schraubaer hat geschrieben: ↑27. Jul 2021, 18:57Ich kann‘s wohl nicht besser!
- 398 Zugriffe
16. Sep 2023, 07:30
