Seite 1 von 2
1969 Fairlane Coupe Tankprobleme
Verfasst: 18. Jul 2021, 13:16
von Fairlane69
Hallo Leute,
Wer kann helfen immer wenn ich tanke und dann etwas in Kurven fahre oder beschleunige habe ichdas Problem das der Kraftstoff gegen den Tankverschluss schwappt und es permanent nach diesem riecht. Der Tank wurde in USA erneuert und der Tankdeckel ist deralte.
Was kann man tun bzw. Wer kennt diese Problematik?
Danke
Re: 1969 Fairlane Coupe Tankprobleme
Verfasst: 18. Jul 2021, 13:21
von burnout
Das verstehe ich nicht ganz. Beim Fairlane sitzt der Tankstutzen ja hinter dem Nummernschild und somit sollte eigentlich kein Spritgeruch in den Innenraum dringen können.
Bist Du sicher, dass der Benzingeruch von dort kommt und nicht vom Vergaser?
Verfasst: 18. Jul 2021, 13:24
von Fairlane69
Ja wie gesagt ist von hinten das verkleidungsblech tankstutzen kofferraum ist noch nicht montiert daher zieht es über den koffersum etwas mehrcrein..sber das grundproblem ist ja das der sprit mitwucht aus dem Tankstutzen tropft ..
Verfasst: 18. Jul 2021, 14:32
von burnout
Ähm okay. Zuerstmal helfen Satzzeichen und eine etwas sorgfältigere Schreibweise, dein Problem besser zu verstehen.
Wenn aus dem Tankdeckel Sprit rausläuft, würde ich diesen erstmal erneuern.
Ich bekomme wegen dieser blöden Konstruktion den Tank gar nicht komplett voll. 😄
Die Entlüftung ist angeschlossen und das Gummi dafür ist auch nicht alt und porös? Darüber dürften dann die meisten Dämpfe in den Innenraum kommen.
Verfasst: 18. Jul 2021, 15:02
von Fairlane69
Ja hatte leider keinen passenden neuen Tankdeckel gefunden bisher, würde natürlich sofort einen nebmen jemand hat oder besorgen kann! Entlüftung ist drann und neu, bekomme auch immer max 35-40 Liter getankt mit zig pausendabei! Was macht man nun?
Verfasst: 18. Jul 2021, 15:03
Warum tankst Du so voll, wenn der Verschluß defekt ist und die Abschirmung zum Kofferraum nicht montiert ist?
Also, was machen?
Defizite beseitigen!!!
Verfasst: 18. Jul 2021, 15:18
von burnout
Eine Google-Suche nach "Tankdeckel US-Car" bringt Dich zum Beispiel auf diese Seite:
https://www.american-classic-parts.com/ ... ankdeckel/
Rockauto hat bestimmt auch welche im Programm.
Die Abschirmung solltest Du natürlich auch installieren.
Verfasst: 18. Jul 2021, 15:48
Sowas:
Aber, wichtig! Durchmesser muß passen und „non vented“!!!
Am besten vorher Anfragen!
Verfasst: 18. Jul 2021, 23:12
von Fairlane69
So habe mir bei American ClassicParts nen Tankdeckel geordert danke für den Tipp! Leider passt dieAbschirmung zum Kofferraum nicht da der Tankstutzen nicht genau mittig sitzt bzw aus meiner Sicht etwas kurz ist. Wie gesagt Tank wurde in USA bereits getauschtvieleicht nicht die beste Qualität.
Mich wundert nur die Tatsache das es im Tank selbst kein Rückprallschutz gibt der dieses geschwabbere verhindert?! Genauso verwundert mich der geringe Tankinhalt der sich tanken lässt! Woran liegtdas denn?
Verfasst: 19. Jul 2021, 02:17
von derjoker
Fairlane69 hat geschrieben: ↑
18. Jul 2021, 15:02
Hi aus Oberhavel.........bei mir liegt ein neuer rum.....hab ihn gegen einen belüfteten getauscht.
Kannste haben wenn de magst ;)
