Seite 1 von 5
Custom Felgen
Verfasst: 13. Jun 2021, 20:57
von MustangSU
Hat sich hier schonmal jemand Custom Felgen bauen lassen? Bzw Erfahrungen und Empfehlungen dafür?
Ich möchte auf den Galaxie hinten 15x9 Torq Thrust 2 Felgen mit 295/50 r15 Bereifung haben…
Die Felgen gibts so von AmericanRacing aber nicht..
Nur 15x8 oder 15x10…. Bei den 15x10 passt die Einpresstiefe von-44 nicht bei mir rein…die Felge steht zu weit nach außen. Ich muss ca 20mm weiter rein Richtung innenkotflügel.
Daher würde ich mich gerne etwas in 15x9 mit entsprechender Et bauen lassen, hab aber noch keine Idee wo und wie….
Wenn jemand einen Tip hat, dann bitte ….
Re: Custom Felgen
Verfasst: 13. Jun 2021, 21:03
von immerfernweh
guckst du:
click me
Gruß Frank
Re: Custom Felgen
Verfasst: 13. Jun 2021, 21:05
von MustangSU
Ich brauche Alufelgen, daher ist umschweissen wohl keine Option
Re: Custom Felgen
Verfasst: 13. Jun 2021, 23:46
von Pieperniels
MustangSU hat geschrieben: ↑
13. Jun 2021, 20:57
Ich stand vor dem gleichen Problem bzw. vor der gleichen Herausforderung. Ich wollte hinten im Radhaus ne 15x8 Zoll Felge unterbringen und bin bei den US Felgen an der Einpresstiefe gescheitert. Wenn man, so wie du Classic Felgen, Torq Thrust 2 fahren will geht ja maximal ne 7 Zoll Felge rein. Und damit wird es nix mit 295 ern. Auf ner 7 Zoll Felge gehen glaube ich maximal 275er drauf.
Oder du fährst ne schmalere Hinterachse ;)
Re: Custom Felgen
Verfasst: 13. Jun 2021, 23:51
von Pieperniels
Warum hast du die schicken Felgen nicht mehr drauf?
Re: Custom Felgen
Verfasst: 14. Jun 2021, 08:29
von MustangSU
Doch das passt schon… ich hab jetzt schon 245 hinten auf 8 Zoll Felge und noch Platz…die Felge jetzt hat ne einpresstiefe von -18mm… 2 Stück mit Et0 hab ich schon unterwegs, damit würde der 295 Reifen schon draufpassen…
Die Ansen Felgen haben nur 7 Zoll und fallen somit für den breitenReifen raus, hab ich aber auch noch zuhause liegen
Re: Custom Felgen
Verfasst: 14. Jun 2021, 08:32
von MustangSU
So sieht es derzeit aus
Re: Custom Felgen
Verfasst: 14. Jun 2021, 08:58
von Super Rhino
Hi
mal ne Verständnisfrage:
Sollen die Custom-Felgen auch TT2 sein, oder würde auch ein anderes Design / Hersteller gehen ?
Wenn AR keine 9" Felgenmaulweite anbietet, dürfte es technisch nicht so einfach sein, sowas anzufertigen (seitens AR). Das hängt ja in erster Linie von der Guss- / bzw. Schmiedeform der Felge ab, die ändert man nicht mal eben schnell.
Lochkreis oder ET ändern, ist da weniger ein Problem, solche Sonderbestellungen bieten viele Felgenhersteller an.
Ich würde mir einen Hersteller suchen, der die gewünschte "Grundfelge" herstellt, also z.B. eine 9x15 (egal welcher Lochkreis / ET) und dann anfragen ob er die Felge mit dem für Dich passenden Lochkreis / ET fertigen kann.
Re: Custom Felgen
Verfasst: 14. Jun 2021, 10:06
von Pieperniels
14. Jun 2021, 08:29
245 auf 8 Zoll klingt doch schon mal super.
Willst du die 295er wegen der Optik oder der Traktion haben? Wenn es um Traktion geht sind die jetzigen Reifen auch in 295er überfordert, oder?
Echt geile Karre 🍻🍻🍻
Niels
Re: Custom Felgen
Verfasst: 14. Jun 2021, 10:44
von MustangSU
Als Reifen hab ich Avon cr6zz schon hier liegen
