Für einen "Zwischenversuch" mal die Reifen von li nach re wechseln....
Grundsätzlich halte ich Vermessen aber auch für die bessere Lösung.....
- Gehe zum letzten Beitrag Forum wie FoMoCo aber für Chevy?
- Gehe zum letzten Beitrag Lenkrad reparabel?
Fahrzeug zieht nach rechts
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 190 x
- Likes erhalten: 142 x
- Thomas P
- Fuhrpark: Ford Galaxie 1966, Jeep Cherokee, GSX 1100
- Likes erhalten: 40 x
Moin, ich klugsche.... mal etwas: Wenn du die Zugstrebengummies getauscht hast, wirst du den nachlauf verstellt haben, was den Fehler erklärt. Bei einer verstellten Spur zieht das Auto nie zu einer Seite mehr, es mittelt sich immer aus (fährt vielleicht eierig, zieht aber nicht einseitig), ein zu fest angezogenes Radlager "merkt" das Auto auch nicht (ist natürlich auch auf jeden Fall zu korrigieren).
Wenn also die Bremse frei läuft, lass' am besten Sturz, Nachlauf und Spur einstellen.
Viel Glück! Thomas
Viel Glück! Thomas
- derjoker
- Fuhrpark: 71er Galaxie 500
- Likes erhalten: 13 x
Vielen Dank an die V8-Enthusiasten die sich auf das Brainstorming eingelassen haben.
Das hilft Hobbyschraubern wie mir die Materie ein wenig zu verstehen.
Der ein oder andere wird sich wieder gedacht haben .....
Watt fürn Vollpf......stellt wieder dusslige Fragen, ist doch logisch.......
Wenn man weiss, dass die Zugstrebe nicht einfach nur n Stabi ist, sondern ein "Einstellungsmodul" ist es auch logisch, dass nach dem Gummitausch ne Einstellung fällig ist.
Euch allen noch ein schönes Wochenende
Die Erklärung war etwas mager.....aber es beantwortete tatsächlich meine Frage....vielen Dank dafür.immerfernweh hat geschrieben: ↑11. Jun 2021, 13:54Wenn an der Vorderradaufhängung etwas ausgetauscht wird, und das Auto zieht anschließend verstärkt nach links oder rechts, dann tendiert die Wahrscheinlichkeit in Richtung: "da habe ich wohl eine Schraube zu viel oder zu wenig angezogen bzw. eine Unterlagscheibe zu viel oder zu wenig eingebaut".
Beantwortet das Deine Frage?
- 577 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoMo75
30. Jun 2023, 09:09
- 350 Zugriffe
28. Jan 2024, 19:00
- 1547 Zugriffe
29. Mai 2022, 13:24
- 403 Zugriffe
Letzter Beitrag von GC-33
28. Okt 2023, 12:39
- 36 Antworten
- 4255 Zugriffe
14. Sep 2023, 18:18
