Öl und Wassertemperaturanzeige ohne Funktion
m875
Fuhrpark: F250 1972 Camper Special
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von m875 » 3. Mai 2021, 15:17
ich bin neuer stolzer Besitzer eines F250 Bj. ´72. Laut Vorbesitzer haben die Öldruck und Wassertemperaturanzeige bei Ihm funktioniert (glaube ich auch mal).
Ich habe die Instrumenteneinheit einmal ausgebaut und wieder eingebaut, jetzt funktionieren die beiden Anzeigen leider nicht :(
Die Tachohintergrundbeleuchtung funktioniert wenn ich am Lichtschalter drehe (Dimmer) und wackele, kann das damit zusammenhängen?
Wie kann ich am besten auf die Fehlersuche gehen? Habt Ihr einen oder mehrere Tip´s für mich?
Gruss
hugo89
Fuhrpark: 1969 Mustang Mach1
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von hugo89 » 3. Mai 2021, 15:25
Eventuell ein Masseproblem? Oder der Spannungsregler von den Anzeigen ist im Arsch? Am besten du schaust mal in den Schaltplan.
Die Instrumentenbeleuchtung hat zumindest beim Mustang nix mit den Anzeigen zu tun. Denke das ist bei deinem auch so.
Sebastian
Scania S 590 1025 cui
Likes erhalten: 409 x
Beitrag von IwI540 » 3. Mai 2021, 15:36
Hi, leg doch mal den Anschluss vom Temperaturfühler gegen Masse, dann sollte das Instrument eigentlich voll ausschlagen.
Beim Öldrück genauso.
Gruß iwi
Likes erhalten: 1271 x
Beitrag von Schraubaer » 3. Mai 2021, 15:53
Vorstellungen kommen zunehmend aus der Mode???
m875
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von m875 » 3. Mai 2021, 15:54
Hi, wo sitzt denn der Spannungsregler? (Den Schaltplan versuche ich schon seit 2 Tagen zu verstehen, aber ich scheitere am Spannungsregler bzw ich weiss nicht wo er sitzt)
Sitzt der Spannungsregler hinten auf dem Tacho? (Siehe Kennzeichnung im Bild)
Beitrag von Schraubaer » 3. Mai 2021, 16:27
m875
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von m875 » 3. Mai 2021, 17:07
Ja Mensch.... Schraubaer....
was magst du denn Wissen wollen?
männlich, Geb.jahr 75, gut in Schuss., Raum Göttingen
Mein F250 ist mein erstes US Car....
Haupthobby ist Vespa schrauben
Aber wo soll ich denn nach dem Spannungsregler schauen? Und gibs einen Schaltplan bei dem die Kabelfarben beschriftet sind
Ich hab erstmal "nur" den:
https://www.fordification.com/tech/wiri ... master.htm (wenn ich das hier posten darf)
immerfernweh
Likes vergeben: 75 x
Likes erhalten: 84 x
Beitrag von immerfernweh » 3. Mai 2021, 17:28
Ja, der gelbe Pfeil zeigt auf den Spannungskonstanthalter.
Gruß Frank
Beitrag von Schraubaer » 3. Mai 2021, 17:36
m875 hat geschrieben:
3. Mai 2021, 17:07
M875, ist das ein Robotername, a‘la R2D2/C3PO???
Man könnte ein Oldieforum ja wenigstens so altmodisch betreten, indem man sich und seine Karre zunächst erstmal eeetwas vorstellt!?
So‘n Schaltplan muß man sich auch mal genauer angucken!
Da sind Kabelfarben auch abgekürzt angegeben!
Wenn Deine Tankuhr noch funzen sollte, brauchst Du über einen Austausch des Spannungsreglers der Instrumente aber nicht nachdenken!
m875
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von m875 » 3. Mai 2021, 19:53
Soooo...
M875 = Anfangsbuchstabe v. Vornamen, 875 = August 75....
Tankuhr geht, und Wassertemp.anzeige geht wenn ich das Kabel gegen Masse halte..
Wo sitzt denn der Öldruckmesser circa?
