Seite 1 von 1
Unterschied Auslasskanäle vom 302 und 351 windsor
Verfasst: 29. Mär 2021, 18:38
von Mark Z
Ich hab da mal wieder ne Frage
Und zwar: Weiss jemand zufällig ob die Abmessungen der Auslasskanäle am Zylinderkopf vom 302
und dem 351 W identisch sind? Da es in meiner Box vorne ziemlich eng ist mit Lenksäule und
Lenkgetriebe wurden mir jetzt Hedman Shortys empfohlen, allerdings haben die die Teilenummer
passend für den 302er....und da ich jetzt schon einen Satz nicht passender Headmans liegen hab...
wollte ich sicher gehen, statt einfach auszuprobieren
Re: Unterschied Auslasskanäle vom 302 und 351 windsor
Verfasst: 29. Mär 2021, 19:17
von Sally67
Hi Mark,
sollte passen.
Velocity bietet ein Produkt für alle SB an.
https://www.velocity-group.de/abgasanla ... -302-351w/
Da ich auch n 351er in meinem 67er Pony fahre,war es auch ziemlich eng wegen der Lenkung.
Habe mir damals diese bei Summit gekauft. Der Krümmer vom 7.Zylinder wird über den 8.gehoben.
https://www.summitracing.com/parts/hed-88660
Baut auf der Fahrerseite schön schmal auf.
Verfasst: 29. Mär 2021, 19:38
von Mark Z
Super vielen Dank Dir ! Stand meiner Recherchen ist bis jetzt, das der 351w etwas breiter ist , aber
der "pattern" gleich ist.
Dann haben wir ja quasi eine identische Problemzone
Bei mir werden es dann diese werden:
https://www.summitracing.com/search/par ... ad%2088406
Verfasst: 29. Mär 2021, 21:53
Moooooment! Der 351 ist höher, da können die Sammlerrohre für 260/289/302-Rohre etwas zu hoch hängen!
Verfasst: 29. Mär 2021, 22:31
von Sally67
Sollte aber kein Problem zu sein sich was passendes zu schweissen.
Bei Marks Splitwindow passt eh nix von der Stange.
Verfasst: 29. Mär 2021, 23:08
von Mark Z
Richtig, wenn ich sie angeschraubt bekomme bin ich glücklich. den Rest muss ich sowieso selber
bauen. Da dürfte dann Platz sein so wie es auf den Fotos aussieht :
