- Gehe zum letzten Beitrag Kaltstartverhalten
- Gehe zum letzten Beitrag Grüsse aus dem Peiner Raum
- Gehe zum letzten Beitrag FE Ölfiter-Adapter mit 2 Sensor-Gewinden
- Gehe zum letzten Beitrag Kunststoffteile lackieren
- Gehe zum letzten Beitrag Valley Pan beim Windsor?
- FoMoCo Nationals 2024
Abdichtung Ansaugbrücke
- IwI540
- Fuhrpark: F 250 Bj 66 428 FE , Ape 50 TL2T Bj72 7,9 cui, Volvo FH4 610 Turbochip DK.......:-) Ducati Monster 1100
- Likes vergeben: 65 x
- Likes erhalten: 125 x
Moin Alex, ja, fertig kaufen geht auch, hat das Ding einen speziellen Namen ...? Wo kaufen ?
Ich für meinen Teil versuche sowas "einfaches" immer gerne selbst, hab hier ne kleine aber feine CNC Fräse zu stehen, da ist es immer cool von der Zeichnung bis zum fertigen Teil selbst zu machen, mache sowas seeeeehr gerne....
Habe auch n Schleppmesser für das Teil, also wenn mal jemand Aufkleber o.ä. braucht...bis 600x400mm geht einiges, vorausgesetzt Vorlage als pdf..
Gruß Christian
Gruß Christian
- Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 685 x
Gibt X Bezeichnungen dafür. HeatInsulator, phenolic spacer, ......!
Nahezu jeder Teilehändler bietet sowas an.
Bei der umfangreichen Verfügbarkeit werfe ich nicht die Fräse an!
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 64 x
So siehts aus ,ich bastel auch gerne aber bei manchen Teilen lohnt es einfach nicht.
Heiner hat ja schon ein paar gepostet ,gibt verschiedene Materialien
Ich habe den Phenolic spacer, ist son schwarzer Kunststoff in 1/2 Zoll mehr geht bei mir nicht wegen der Motorhaube.
Wie gesagt das gängiste ist 1/2 oder 1 "
Hatte von <edelbrock den 1/2 " der war aus so einem schwarzen eher weichen Material der war Mist !! war nach kurzer Zeit undicht konnte man mehr anziehen aber es drückte sich immer tiefer und wurde nicht dicht.
- IwI540
Hi, ich hab ja einen Steg in der Ansaugbrücke, ist der auch beim Spacer notwendig ? Hab den Edelbrock AVS2.
Gruß Christian
Gruß Christian
Wäre dann sinnvoll.
- Ranchero78
Genau der Mittelsteg bzw eine Dichtung die auch die 4 Löcher hat bzw unter dem Spacer zur Brücke reicht die Dichtung die nur den Mittelsteg hat.
Und dann, wenn den Vergaser drauf hast schön gucken ob alle Klappen sauber aufgehen manchmal überschneidet sich die Dichtung mit dem Spacer und dann hakt es !!
Hab auch den AVS 2 der ist echt gut, nur achte darauf die Klappe für die 2te Stufe die man ja mittels der Feder einstellen kann nicht zu schwach ist .
Ich musste die Feder mehr vorspannen !
- IwI540
Du meinst die obere Klappe oder ?
Die Drosselklappen werden ja mechanisch betätigt..
Nicht sauer sein wg der vielen Fragen, ist mein 1.Projekt.....
- Ranchero78
Keine Angst hier reisst dir keiner den Kopf ab .
Ja, die beiden Hauptklappenstufen gehen mechanisch .
Oberhalb der ersten Stufe (Primaries) ist die Choke Klappe .
Und oberhalb der Secondairies ist das Velocity Valve ( Klappe)
Diese kann man halt einstellen wann die öffnen soll, ab werk ist die etwas lasch eingestellt finde ich. Es ist halt so das du das nur durchs fahren herausfindest .
Vergaser abstimmen ist nicht mal eben gemacht, da braucht es einiges an Erfahrung und Equipment !
Draufschrauben und es läuft ist da nicht . Zumindest biste weit weg vom Optimum.
- IwI540
Das weiß ich... und wenn, wächst er wieder nach, Dithmarscher vergehen nie....
Ja, Vergaser einstellen... hab ich mal gelernt (KFZ-Elektriker, jaaa, so hieß es damals, von 85-88), ist halt schon ne Weile her
Aber damal gabs nur Weber,Solex & Co, zumindestens bei uns inner (Bosch) Bude.
Wenn es soweit ist, werde ich Euch wohl wieder mit Fragen überhäufen , CO Werte, ZZP usw....
Wird aber noch was dauern, hab noch genug Sachen auf´m Zettel. Ich hoffe das ich den Motor nächstes WE wieder verpflanzen kann, hab ziemlich viel umme Ohren..
Gruß Christian aka IWI
- 416 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
12. Nov 2023, 18:06
- 34 Antworten
- 3607 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thorte
17. Okt 2023, 19:25
- 133 Antworten
- 11376 Zugriffe
Letzter Beitrag von Steppel87
13. Apr 2024, 18:07
- 744 Zugriffe
Letzter Beitrag von Havefun
3. Jul 2023, 09:47
- 713 Zugriffe
Letzter Beitrag von 428CJ
10. Sep 2023, 21:20
