Hi Leute wisst ihr zufällig wo die Motorkennbuchstaben an einem 390er Motor finde Bj. 1967
Und im besten Fall wie die aussehen sollen?
Danke schon mal.
- Gehe zum letzten Beitrag working class hero
- Gehe zum letzten Beitrag mystheriöses Scheibenbremsen-Problem
- Gehe zum letzten Beitrag ,,verstopfter" Motorlauf FE352
- Gehe zum letzten Beitrag Was zu gucken
Such nach Motorkennbuchstaben.
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 349 x
- Likes erhalten: 336 x
Hi Matthias,
guck mal, da könnte was dabei sein
http://www.mustangtek.com/block/Block.html
Oder hier.
http://www.fordification.com/tech/casti ... Eblock.htm
Heiko sagt dazu bestimmt auch noch was.
Oder hier.
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 691 x
- Likes erhalten: 403 x
Der FE hat keine Kennbuchstaben im dem Sinne das man ihn anhand dessen als 352er oder 390er identifizieren könnte.
Am Motorblock unter dem Ölfilteradapter findest Du einen Datecode, der bei diesem Beispiel so aussieht "2C17", was wie folgt aufgeschlüsselt werden kann.
2 währe das Jahr in der Dekade, also 62 bzw. 1962
C steht für den Monat in alphabetischer reinfolge, also März
17 der Tag des Monats.
Also 17.März 1962 wäre anhand des Beispiels das Gussdatum des Motorblocks.
Auf der Beifahrerseite auf höhe der Lichtmaschine müsste dann die Teilenummer stehen wie bei diesem Bild: C6 steht mal wieder für Jahrzeht und dem Jahr, C= 1960er Jahre und die 6 für das Jahr im laufenden Jahrzehnt, also 1967
und das ME-A steht schlussendlich nur für eine Motorblockserie aus der laufenden Produktionscharge.
Vielen Dank Männer, die beiden Nummern habe ich gefunden.
Ich hoffe nur das der tüv für die Datenblatt Anfrage auch zufrieden ist.
Lässt Du das beim Tüv Süd vom Matthias Gerst machen ?
Der weiss das eigentlich, er ist zwar eher Mercedesspezi, aber bei meinem damaligen datenblatt hat er das auch anstandslos akzeptiert.
- birdman
'83 F150 4x4
'58 Simson AWO Sport
Hier solltest du deinen Motor, anhand der Gussnummer idendifizieren können:
http://www.fordification.com/tech/engineID-V8.htm
- 428CJ
- Likes vergeben: 28 x
- Likes erhalten: 82 x
Das Alufähnchen ist das einzige an dem sich ablesen lässt was man da verbaut hat, sofern es das originale ist. Hubraum nur durch Öffnen zu erkennen
