- Gehe zum letzten Beitrag 7. ElmDrive Oldtimertreffen Schloss Schöningen
Lichtausbeute
- Likes erhalten: 401 x
Lichtausbeute
Moin, wollte mir grade ein Satz Osram H4 Night Brake Glühlampen bestellen und musste feststellen das es eine neue Version mit Namen "Osram Night Breaker Laser H4 next Generation" gibt,
Angeblich mit bis zu 150% mehr Helligkeit.
Gibt es evtl noch andere, bessere Alternativen?
Etwas womit ich den Xenon Fuzzies auch die Augäpfel durchglühen kann?
- Likes erhalten: 674 x
Klar, aber nur aus dem Motorsport!
https://www.amazon.de/Narva-48904-Leuch ... B002OQ9GJY
Hab' vier davon im Challenger.
- ElHocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe RoC
81 Vespa 200
86 Scirocco GTX
02 748
06 325i Touring - Likes vergeben: 122 x
- Likes erhalten: 10 x
Moin Heiko,
hast du dir schon ein Relais Kit verbaut?
Wichtiger als gute bzw. starke Birnen ist die Spannungsversorgung. Die Übergangswiderstände über Schalter und Stecker können enorm sein.
Wenn dann Reflektor und Glas nicht total verbraucht sind, braucht es meist gar keine Rennsportbirnen mehr.
Mfg
Benni
Benni
Relais mit kurzen Kabelwegen, mit ausreichenden Kabelquerschnitten und Verbindungen sowie eine seperate Absicherung muß natürlich zuerst verbaut sein!!!
Dieser europäischen Superduperprotonenkanonen funzen nicht ordentlich an den Originalkabeln!
- V8MF
- Likes vergeben: 49 x
- Likes erhalten: 64 x
Hallo, ich habe sehr gute Erfahrungen seit mehreren Jahren mit den Birnen von TrendLine.
Preis/Leistung finde ich Top und der Unterschied ist in meinem befinden gross. Sie schimmern auch leicht blau im Scheinwerfer. Ist halt nur doof beim cougar
https://www.globus-baumarkt.de/trendlin ... enlampe-h4
Ja, Relaiskit ist natürlich verbaut.....hatte sonst immer die Osram Night Braker und war damit eigentlich immer gut bedient.
Ich frage halt nur aus Neugierde, weil das bessere ist des Guten Feind
Der Knall im All sind wohl die Phillips Retrofit H4 LED Lampen, aber auch illegal in der EU und kosten schlappe 180€ das Paar....Haltbarkeit aber auch sehr hoch
Wenn die Bullen Dich damit packen, gehst Du sofort zu Fuß!
Für die LED benötigt man auch mehr Platz hinter den Refletoren!
Solange ich mit dem Fernlicht nach Bedarf niemanden verdampfen kann, bin ich ganz weit davon entfernt 180€ für H4 Lampen auszugeben.Schraubaer hat geschrieben: ↑20. Jan 2021, 13:24Wenn die Bullen Dich damit packen, gehst Du sofort zu Fuß!
Ach, Du träumst auch manchmal von Zappoblastmegatöt-Lasern im Kühlergrill? Hach!
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 344 x
- Likes erhalten: 335 x
Wer träumt nicht davon,HeinerSchraubaer hat geschrieben: ↑20. Jan 2021, 18:20Ach, Du träumst auch manchmal von Zappoblastmegatöt-Lasern im Kühlergrill? Hach!
