Die einstellbaren Kipphebel sind aktuell im Angebot:
1.) Adjustable Rocker Arm System for Ford FE
https://www.jegs.com/i/JEGS/555/20199/10002/-1
Ich benötige aber wohl auch die passenden Pushrods...
Dieses Setup ist bei mir aktuell verbaut:
2.) COMP Cams High Energy Pushrod Set Ford 352-428ci " FE" 1965-72, Factory Non-Adjustable Rockers Only
https://www.jegs.com/i/COMP-Cams/249/7833-16/10002/-1
3.) Non-Adjustable Rocker Arm Assembly for Ford FE
https://www.jegs.com/i/JEGS/555/20198/10002/-1
Passend zu den einstellbaren Kipphebeln habe ich nun nachfolgende gefunden:
4.) COMP Cams Hi-Tech Pushrod Set Ford FE 352-428ci 1965-74 w/Adjustable Rocker Arms
https://www.jegs.com/i/COMP-Cams/249/7999-16/10002/-1
Meine Fragen:
Kann ich mein bestehendes Setup 1 zu 1 gegen die Variante mit den einstellbaren Kipphebeln in Verbindung mit dem Pushrodset (4.) tauschen?
Gibt es anstatt dem Pushrodset (4.) noch was von Rathopharm?
- Gehe zum letzten Beitrag Schwimmerlevel nass auf der Werkbank einstellen
- Gehe zum letzten Beitrag Getriebe?
- Gehe zum letzten Beitrag Was ist ein ECHTER Cammer?
- Gehe zum letzten Beitrag Twin I-Beam
- Gehe zum letzten Beitrag Vergaserfußdichtung zur Wärmeisolation
Umbau auf adjustable Rockers bei Ford FE
- Likes erhalten: 707 x
Eigener Fred zu teuer?
Sollte aber 1:1 klappen!
Von der Aldiseite gibbet aber nix!
- Likes erhalten: 320 x
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 707 x
- Likes erhalten: 458 x
@Veterano such mal nach Melling #500064
Evtl findest Du ja eine für dich passende Quelle
z.B.
https://www.ebay.de/itm/Engine-Push-Rod ... =112704657
z.B.
3/8" ist Serie, wenn man den Aussagen anderer glauben kann ist 5/16" kein Problem.
Z.B. die Pushrods und Lifter von CompCams für den FE haben auch 5/16" Kugel bzw Kugelaufnahme....
- Veterano
- Fuhrpark: Ford F100 1970 FE 390
- Likes erhalten: 6 x
Ok. Das erklärt es. Im Zuge des Neubaus ist ein Setup von CompCams transplantiert worden.
Ich habe jetzt die einstellbaren Kipphebel bestellt und ne Messstange. Dann kann ich die Länge bestimmen und hab es dann perfekt. Kann man ja immer noch für kommende Motoren verwenden...
- 697 Zugriffe
4. Jul 2022, 12:48
- 701 Zugriffe
12. Mai 2023, 07:37
- 1462 Zugriffe
23. Apr 2024, 09:39
- 12 Antworten
- 1156 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lars
9. Mär 2024, 18:18
- 933 Zugriffe
Letzter Beitrag von TG-Tommy
5. Jun 2022, 10:36
