ich habe an meinem 390 FE eine MSD 6 AL Zündung verbaut (pn6425) mit MSD Verteiler (pn8594).
Nachdem ich vor ein paar Wochen Probleme mit der Hitze hatte, habe ich das Gefühl, das die Zündanlage einen weg hat. Der Motor geht einfach nach 5min wieder aus. Ohne Stottern, ohne Drehzahl-Schwankungen, aber er startet auch sofort wieder. Benzin ist genug da und Temperatur ist auch normal.
Kennt jemand so ein Problem bei der MSD Anlage?
Danke und Gruß
MSD 6AL Problem - 390 FE
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 64 x
Die selbe problematik hatte ich auch allerdings am originalen Verteiler.
Der Hallsensor im Verteiler ist kaputt, ! kalt läuft das ganze meisst aber sobald Temperatur da ist Aussetzer und wie du sagst schlagartig.
- Fuhrpark: 62er Galaxie 500XL Coupe
70er Dodge Dart GT
06er Ford Explorer XLT V8
Moin! Kurzes Update: Es war der Hall Geber, danke für den Tip. Habe jetzt auf einen Duraspark Magnetic Pickup umgestellt.
Läuft (lief) super, allerdings ist vor kurzem ein neues Problem aufgetreten:
Der Motor startet nicht mehr, weil er immer nur bei der ersten Anlasser Umdrehung kurz einen Zündfunken hat. Man hört kurz eine Zündung, dann dreht der Anlasser ohne Funken weiter...
Das MSD Modul und die Zündspule habe ich getestet, die sind okay. Die Batterie ist auch fit.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Vielen Dank im Voraus und schöne Feiertage!
Chris
Chris
2 liters is a softdrink, not an engine size...
- 428CJ
- Likes vergeben: 28 x
- Likes erhalten: 82 x
Lämpchen parallel dazwischen Plus und Zündspule..dann siehst du ob da permanent strom anliegt
70er Dodge Dart GT
Ich habe einen Zündfunkentester vor die Kerze gesteckt. Ist doch das gleiche Prinzip, oder?
Der leuchtet halt einmal kurz auf am Anfang.
- 428CJ
Ich frage halg ob deine Zündanlage permanent ausreichent Spannung hat
- 23 Antworten
- 7840 Zugriffe
24. Sep 2023, 10:50
- 844 Zugriffe
24. Apr 2024, 10:05
