... nun, ganz so schlimm war es dann doch nicht.
Problem: Alte Lima(interner Regler) war nicht zu retten. Austausch gegen neue Powermaster mit
internem Regler.
Die neue soll entweder an Batt+ oder Starterrelais Batt+ angeschlossen werden. Masse an Motor.
Ich habe sie dann an Batt+ angeschlossen und beim ersten Startversuch gab es einen ziemlichen
Kurzschluss über das Massekabel vom Starterrelais zum Motor.
Da hat sich der Kreis wohl mit dem Anlassen geschlossen, aber wie das nun anzuschließen ist,
fehlt mir jede Idee...
Ich hoffe, ihr könnt mir dabei helfen.
Vielen Dank
Beste Grüße
Andreas
- FoMoCo Nationals 2023
F100, LIMA getauscht- fast abgebrannt...
- derschwabe
- Likes erhalten: 28 x
also eine ONE-WIRE Lima (wie deine) wird einfach nur an die Batterie angeschlossen.
Masse kommt vom Gehäuse/Motor.
Wo hast du ein Massekabel vom StarterRelais zum Motor?
Was für ein StarterRelais ist das? Ein externes am Kotflügel oder eins direkt am Anlasser dran?
hatte ich auch mal mit ner powermaster.
hab mir dann eine gewöhnliche 3G für einen ford windstar geholt für 80€.
exakt identisch zur powermaster mit allem nur ohne
powermaster sticker!
gruß,
christian
gruß,
christian
- Likes vergeben: 85 x
- Likes erhalten: 317 x
Die LiMa für den Windstar habe ich auch verbaut. Du musst nur die Riemenscheibe tauschen, ansonsten passt die Lichtmaschine so in den Wagen. Zumindest bei den Windsor Motoren.
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... rator,2412
- Likes vergeben: 22 x
- Likes erhalten: 653 x
Ich habe sie dann an Batt+ angeschlossen und beim ersten Startversuch gab es einen ziemlichenKurzschluss über das Massekabel vom Starterrelais zum Motor.Da hat sich der Kreis wohl mit dem Anlassen geschlossen, aber wie das nun anzuschließen ist,fehlt mir jede Idee...Ich hoffe, ihr könnt mir dabei helfen.
Wie helfen?
Einfach erstmal die Nachfrage wegen des "Massekabels" und des Magnetschalters beantworten!
Mir fällt vermehrt auf, daß User einerseits Hilfe für Ihre technischen Probleme erbitten, sich dann andererseits tagelang nicht mehr um Ihren Fred kümmern und ich finde den hilfsbereiten, die sich für das Problem engagieren damit vor den Kopf stoßen!
Klar, es ist ein Hobbyforum und keine Klinik hier, aber interessierte Anteilnahme, die recht prompt kommt, sollte dann zumindest auch verfolgt und somit respektiert werden!
Wie helfen?
hier mal der direkte vergleich:
(habe genau diese beiden bei mir im keller, gehäuse sind identisch, die regler etc. haben sogar die gleichen teilenummern).
die powermaster 3G 130A für stolze 285$ (ohne versand einfuhr und zoll): und hier exakt die gleiche 3G 130A FORD Taurus Windstar US für 91 EUR versand kostenlos bei ebay.de: der zuliefervertrieb für die limas sitzt in dänemark und importiert die aus asien.
muß bei mir noch nicht mal das pulley wechseln da ich eh flachriemen habe.
ach ja, man kann auch direkt bei den herstellern in asien über alibaba.com bestellen.
einige liefern die auch einzeln. kosten dort 40-50 EUR.
gruß,
christian
gruß,
christian
- Fuhrpark: F100/ 1964, stepside longbed, 223 cui
... melde mich von einem Kurzurlaub aus Husum und ohne Netz zurück und bedankemich für die Antworten.
Das erwähnte Massekabels führt von einem externen Anlasserrelais zum Motor.
Werde die Lima nun direkt an Batterie+ anschließen, dass Massekabel „Lima-Motor“ entfernen und dann mal sehen. Entgegen der mitgelieferten Einbauanleitung und aufGrundlage der FAQ der Homepage entfällt dann die Anzeige der Ladekontrollleuchte.
Erstmal das abgebrannte Massekabel erneuern...
Vielen Dank
Vielen Dank
Easy day was yesterday …
Am Anlassermagnetschalter gibt es NIEMALS Massekabel!
Der linke grosse Anschluss geht direkt zur Batterie +12V, der rechte grosse Anschluss dann zum Anlasser. Der linke kleine Anschluss zum Zündschloss, Startsignal. Wenn vorhanden, der rechte kleine Anschluss ist für eine elektrische Startanhebung der Zündung wärend der Startphase als Umgehung des Vorwiderstandes gedacht.
Wenn die LiMa irgendwo dort ausser an dem erstgenannten angeschlossen wird, gibt es einen irrwitzigen Kurzschluss!
die lima verträgt schon schon masse.
- 12 Antworten
- 807 Zugriffe
31. Mai 2023, 09:02
- 282 Zugriffe
Letzter Beitrag von Pasis_
11. Jan 2024, 18:17
- 16 Antworten
- 2501 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kai-SOHC
25. Sep 2022, 19:39
- 1168 Zugriffe
Letzter Beitrag von Steff
9. Dez 2022, 10:32
- 182 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
5. Mär 2024, 21:08
