Seite 1 von 1
FE 360 Unterdruckdose vom Verteiler
Verfasst: 28. Jul 2020, 18:33
von Jens Kane
Ich vermute das die Unterdruckdose von meinem Mallory Verteiler defekt ist. Bei laufendem Motor bewirkt das abziehen des Unterdruckschlaues keine Veränderung des Zündzeitpunktes, bleibt bei zirka 8 Grad stehen. Mit einer manuellen Unterdruckpumpe hab ich 25inHg auf die Dose gegeben, in der Dose bewegt sich nix. Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
Weiß jemand, wo man die Mallory Unterdruckdose einzeln bekommt? Im Netz ist nichts zu finden und auf dem Verteiler ist auch keine Modellbezeichnung zu finden...
Vielen Dank im voraus
Gruß Jens
Re: FE 360 Unterdruckdose vom Verteiler
Verfasst: 28. Jul 2020, 18:54
von The Galaxie
Hallo Jens,
Das ist mein defekter Verteiler(hat neu aus der Box leider nur ein paar Meilen gehalten)mit angebauter Unterdruckdose.Wenn du den Baugleichen Verteiler hast oder meinst das die Dose passen könnte dann sag Bescheid-kann sie dir gerne rüberschicken
Gruß Ralf
Verfasst: 28. Jul 2020, 19:15
von Jens Kane
Hallo Ralf,
Bin mega begeistert, die Dose sollte passen. Wollen wir per PN weiter darüber sprechen?
Jens
