bin dabei die Ölpumpe in meinem 312er Y-Block auszutauschen.Der Ausbau ging recht flott.Bin aber etwas versunsichert weil beim Ausbau die Antriebswelle,die ich auch erneuer, herausfiel.Dabei kam mir auch ein Sicherungs Klemmring lose entgegen.Der hat seine Aufgabe wohl auch nicht mehr erfüllt da er auf der alten Welle durchrutscht.Der Klemmring gehört auf die Antriebswelle der Pumpe.An der neuen Welle klemmt der Klemmring schon fest an einer Stelle.Ist das gleich die richtige Position? Bzw wozu dient der Klemmring? Ich habe dass nicht enträtseln können.
Kann ich die Ölpumpe genau so wieder einbauen? Dreht sich die Welle oben automatisch in ihren Sitz oder kann da etwas klemmen.Eigentlich ja nicht da die Welle oben spitz und rund ist und wol selber reinflutscht.
Bei meinen Harleys muss ich die Ölpumpe nach einem Wechsel entlüften.Wie geht das bei meinem Y Block bzw geht das automatisch wenn ich den Motor ohne Zündung durchorgeln lasse?
Die Pumpe würde ich vorher,soweit möglich,etwas mit Öl befüllen.
Ich hoffe ich habe den Vorgang einigermaßen erklären können.Ist nicht immer so einfach
Anbei Bilder der Pumpe,alter und neuer Welle und alten Klemmring.
Gruß Flosse
Tausch Ölpumpe am 57er Ford Y-Block
- Fuhrpark: 57er Ford Fairlane
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 189 x
- Likes erhalten: 142 x
..... also beim 289er muss der Ring nach oben, damit die Welle nicht in die ölwanne fällt, wenn man den Verteiler runter nimmt.....
...den würde ich übrigens an deiner Stelle wieder draufmachen, bevor du die Ölwanne wieder drunter schraubst.... bei mir war das Teil 2mm zu lang, so das der Verteiler nicht bis unten ging
mem
mem
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 46 x
Bei meinem 351 m steckt die Welle relativ locker in den Aufnahmen Verteiler und Ölpumpe.
Da klemmt nichts. Ist zwar neuer, das Prinzip ist aber gleich geblieben.
Der Ring muss nach oben, denn wenn du den Verteiler mal ziehst, kippt die Welle zur Seite. Der Ring verhindert, dass die soweit kippt, dass du den Verteiler nicht wieder drauf bekommst. Die Welle steht mit Ring ein Stück von der Wand der Aufnahme/Rohr ab.
Ist der Ring unten oder ab, muss die Ölwanne und die Ölpumpe ab, um die Welle wieder in denn Verteiler zu stecken.
Ölvorbefüllung der Pumpe ist vorgesehen, geht aber nicht viel rein.
Hallo Joerg,
vielen Dank.Eure Erklärungen sind plausibel und beruhigen mich.Leider habe ich die neue Pumpe schon eingebaut und den Ring wie es vorher war,unten verbaut.Ich nheme an der Ring hat sich in den letzten 62 Jahren selber von oben nach unten bewegt Die Pumpe ist aber recht schnell wieder ab um dies zu ändern,da sie ja aussen verbaut ist.
Gruß Flosse
Gruß Flosse
- Joerg Ranchero
Schadet so ja nicht.
Musst du halt nur dran denken wenn du an den Verteiler möchtest.
Und wenn du die Ölwanne einfach so ab bekommst ist das ja auch nichts schwieriges.
kann man dann ja beim nächsten Ölwechsel mitmachen
Bei mir muss ich den Motor anheben den Stabi ausbauen und dann kann ich erst die Ölwanne vorsichtig rausziehen. Ist halt direkt über der Vorderachskörper.
- 12 Antworten
- 910 Zugriffe
Letzter Beitrag von franka_dally
27. Sep 2023, 12:21
- 542 Zugriffe
Letzter Beitrag von dan_w_83
9. Okt 2023, 12:17
- 932 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ranchero76
25. Mär 2023, 07:54
- 361 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kai ausm Pott
19. Aug 2023, 16:22
- 807 Zugriffe
Letzter Beitrag von 428CJ
7. Jun 2023, 20:15
