- FoMoCo Nationals 2023
400er Motor Vergaserprobleme?
- Fuhrpark: Ford LTD 1971 400cui
Es ist immer noch nicht so schön.... in den ersten 5 km stottert er noch und will manchmal ausgehen! Ich vermute Vergasereinstellung oder? Es ist auch manchmal eine Fehlzündung dabei ....
Er läuft immer noch nicht so schön in der Warmlaufphase . Er stottert und hat manchmal Fehlzündungen.... wenn er warmgefahren ist geht es! Hat jemand eine Idee?
- Likes vergeben: 22 x
- Likes erhalten: 653 x
Hast Du nun noch einen mechanischen Unterbrecherkontakt drin, oder nicht?
Wir fragen ja nicht aus Scheiß nach!
Da muß der Kontaktabstand UND der Schließwinkel stimmen!!!
Selbst dann ist die heutige Qualität und auch die des Kondensators unterirdisch!
- Likes erhalten: 228 x
Kontakte raus, Pertronix 1 rein, Zündung sauber einstellen.
Deine Vergasereinstellung ist keine, höchsten eine Verstellung 3,5 Umdrehungen sind zuviel, da läuft er viel zu fett, 1,5 Umdrehungen rausgedreht, da sollte er sauber laufen, tut er das nicht ist noch was anderes im argen.
abgesehen das der bei 3.5 umdrehung wirklich kurz vorm absaufen ist,
hört sich fehlzündung doch erst mal nach zündzeitpunkt an.
gerade auch zum thema: habe den verteiler gewechselt.
kann mir da auch schwer vorstellen damit 300km ohne problem gefahren zu sein.
gruß,
christian
gruß,
christian
ok . Danke für eure Tipps . Ich werde berichten! Schönes Wochenende
Also, weg damit.
- Fuhrpark: ein paar autos
- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 43 x
Na oidaaaaa
Dann mal wechseln auf pertonix und dann berichten
Moin Leudde! Hab jetzt auf Pertronix umgebaut und er läuft....allerdings beschleunigt er schwerfälli...hat nicht so die volle Leistung! Hab den Leerlauf vernünftig eingestellt!
- 23 Antworten
- 1724 Zugriffe
15. Aug 2022, 19:37
- 945 Zugriffe
21. Jan 2023, 11:18
- 855 Zugriffe
Letzter Beitrag von hegi67
15. Okt 2022, 18:28
- 23 Antworten
- 2391 Zugriffe
Letzter Beitrag von Havefun
24. Okt 2022, 22:36
- 38 Antworten
- 3106 Zugriffe
Letzter Beitrag von IwI540
13. Jul 2022, 21:12
