Seite 1 von 2
Originale Sitze verbaut?
Verfasst: 15. Apr 2020, 10:02
von Steppel87
Ich versuche schon seit längerem herauszufinden, ob meine Sitze vom 73er Ranchero original sind oder bereits schon mal getauscht wurden. Da ich diese zu einem passenden Zeitpunkt aufarbeiten lassen möchte und ich es doch original haben will, stellt sich mir halt diese Frage.
Im Netz etwas passendes zu finden ist mir nicht gelungen.
Leider fehlt mir aktuell die Zeit an das Fahrzeug zu kommen um ein geeignetes Bild zu knipsen. Allerdings befindet sich auf den Sitzen folgendes EMBLEM...
LOGO Sitze.JPG (61.96 KiB) 2303 mal betrachtet
Es steht aber nicht LTD wie in dem LOGO drin, sondern es handelt sich nur um den Blattkranz .
Weiß jemand ob es diese Art der Sitze so gab und beim Ranchero verbaut waren? Und besteht denn irgendwie eine Chance herauszufinden wie es bei "Auslieferung" ausgesehen hat?
Anbei noch ein Bild der Sitze. Das EMBLEM kann man etwas erkennen...
Re: Originale Sitze verbaut?
Verfasst: 15. Apr 2020, 10:29
von burnout
Ich würde sagen, dass sie schonmal getauscht wurden.
Laut Broschüre müssten die Sitze je nach Ausstattung so aussehen:
http://oldcarbrochures.com/static/NA/Fo ... mage3.html
Verfasst: 15. Apr 2020, 12:33
von Steppel87
Danke Christian. Da wäre nun die Frage, wo bekommt man solche Sitze noch her?
Waren diese auch elektrisch verstellbar? Denn meine Sitze sind es aktuell. Allerdings kann ich nicht sagen ob dies erst so umgebaut wurde oder original so ist!
Verfasst: 15. Apr 2020, 12:54
von burnout
Die Sitze bekommst Du aus Schlachtfahrzeugen. Ob elektrisch oder nicht ab Werk müsste Dir der Marti Report sagen.
Verfasst: 15. Apr 2020, 12:57
von Steppel87
Den Marti Report habe ich. Wo ist das dort ersichtlich?
Verfasst: 15. Apr 2020, 13:03
von burnout
Wenn in den Options nicht Power Seats oder so ähnlich steht, hast Du keine elektrische Sitzverstellung ab Werk.
Verfasst: 15. Apr 2020, 13:06
von Steppel87
Habe mal eben nachgesehen. Im Marti Report steht nur der Code FA - Black Vinyl Bench Seat. Das würde ja bedeuten, dass eine Sitzbank verbaut war, oder ?!
Verfasst: 15. Apr 2020, 16:32
von GC-33
Hallo Stephan,
...ich tippe auf Sitze vom Thunderbird
Gruß Günter
Verfasst: 15. Apr 2020, 16:41
von 428CJ
Irgendein Luxus Grossraumschlitten...die waren alle so aufgebaut auch in den GM Fahrzeugen. Da das elektrische an den Sitzen ist und man nur ein dickes Pluskabel legen muss ist der Umbau auchs ehr einfach
Verfasst: 15. Apr 2020, 22:50
von Steppel87
Besten Dank. Ich werde also eher versuchen eine Sitzbank zu bekommen, als die Sitze zu ertüchtigen.
