- FoMoCo Nationals 2023
öltemperatursensor
- StephanF07
- Fuhrpark: Model B Pickup
- Likes erhalten: 1 x
öltemperatursensor
Hi
Ich möchte eine Öltemperaturanzeige an meinem Rod mit cu 302 Motor nachrüsten.
Wo wäre ein geeigneter Ort für den Geber / Sensor ?
An die Ölablassschrauben möchte ich eigentlich nicht ran, weil die Ölwanne doch ziemlich im
Fahrtwind liegt.
Neben der Benzinpumpe ist schon der Öldruckgeber drin
Ein Adapter ( unter den Ölfilter ) ?
Aber fließt nicht hier auch zuerst das abgekühlte Öl aus der Ölwanne über den Filter in den Motor ?
Gibt es noch eine andere Stelle am Motor für den Öl-Temp-Geber ?
Gruß Stephan
Fahrtwind liegt.
Gruß Stephan
- Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 13 x
Mir wurde mal die Ölwanne empfohlen. Allerdings muss man dazu Bohren...
Ich wollte meinen Geber am Ölfilter per Adapter anschließen. Besser als nichts denke ich.
Zuletzt geändert von hugo89 am 7. Feb 2020, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Sebastian
Sebastian
hi stephan,StephanF07 hat geschrieben: ↑7. Feb 2020, 11:01Gibt es noch eine andere Stelle am Motor für den Öl-Temp-Geber ?
Gruß Stephan
na klar, den sensor direkt in die ölwanne montieren!
gruß,
christian
- derschwabe
1967 Mustang Convertible - Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 28 x
StephanF07 hat geschrieben: ↑7. Feb 2020, 11:01Ein Adapter ( unter den Ölfilter ) ?
Gruß Stephan
Das wäre so schon richtig, es kommt ja auf die Temperatur die zu den Lager geht an.
Adapter ran und gut ist.
Max
- Likes vergeben: 22 x
- Likes erhalten: 654 x
Ich kenne schon die nächste Frage!
Wieviel Reihen Ölkühler ist zu empfehlen und woher?
- StephanF07
Hey, ein Hellseher....Schraubaer hat geschrieben: ↑7. Feb 2020, 12:10Ich kenne schon die nächste Frage!
Bekommst demnächst ein paar Lebensfragen per PN von mir gestellt
Nee, Ölkühler is momentan nicht geplant.
Dafür besorg ich mir nee Sandwichplatte.
Thanks and Gruß Stephan
- StephanF07
Hi, is nun doch ein Sensor in der Ölwanne geworden, weil das Lenkgetriebe für eine Adapterplatte im Weg war.
Dafür nehme ich kürzere Filterpatronen.
- StephanF07
Ich hab schon einen kurzen Ölfilter, nur baut das Lenkgetriebe wirklich so hoch auf.
Du meinst die Patrone?
Das ist normalscheißstandardriesig!Sage, was wahr ist, trinke, was klar ist, esse, was gar ist und #%*, was da ist!!!
