C6 Tachowelle
- Likes erhalten: 674 x
Das Problem ist bloß, diese Sensoren wurden für div. Zwecke verwendet.
Am besten mal endlich ein anständiges Shop Manual auftreiben!
- Likes erhalten: 1 x
Ich habe ein CarManual von 1973 da mit ganzen 6 Bänden. Doch leider finde ich dieses Teil da nicht.
Achja Heiner, du hattest recht. Der Geschwindigkeitssensor ist für das Emissionkontrollsystem. Dieser wurde ab 1972 meistens in Autos verbaut, welche in Californien zugelassen wurden.
LG Stephan
Hubraum statt Wohnraum
Der Sensor muß doch in den Schaltplänen auftauchen???!!!
Da schaue ich nochmal nach. Habe auch die kompletten Schaltpläne da...
Das ding müsste ja auch via Unterdruck mit dem Vergaser verbunden sei oder? Das wurde scheinbar wegrationalisiert, als der Edelbrock drauf kam.
LG Stephan
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 64 x
Das Teil ist bei mir auch drin, habe es nicht ausgebaut weil ich mir auch nicht schlüssig war ob es einfluss hat wenn es keine Drehzahl misst!.
Und der Tempomat wir übers Lenkrad gesteuert via Tasten , KEIN Hebel
An der Spritzwand ist ein Haltebügel wo der Tempomat dran ist und via Unterdruck das Tempo hält, er zieht mit einer Klokette dann am Gashebel vom Vergaser.
Du schließt von Deinem auf ein 5 Jahre älteres Vorgängermodell?
Danke Alex für die ausführliche Erklärung. Ich muss sagen - wirklich schöner Ranchero den du da hast, gefällt mir .
Eigentlich ist alles geklärt. Nen Tempomat habe ich nicht und der Speedsensor ist für die Emissionen da.
Das Rätsel wurde gelöst und ich brauche ne zweiteilige Tachowelle.
Danke allen für die Hilfe.
LG Stephan
Ich denke mal, es reicht auch die einteilige. Der Motor läuft ja schliesslich auch, wenn die Welle steht!?
Die Regeltechnik dahinter kann ja nur nachteilig für die Performance sein, wie jegliches Emmision Control System!
Ich würde den Scheiß rauswerfen!
- Ranchero78
Jap behaupte mal ist dasselbe ,hab zumindest nichts anderes gesehn .
Der Motorraum ist da noch etwas älter hat sich einiges getan bei mir
Inwiefern das ganze ohne diesen Speedsensor läuft gute Frage hast du ne andere Zündanlage auch drin oder noch die originale ?
Ich hab noch die Originale Duraspark drin allerdings ohne irgendwelches Emissions Zeug ,bin ja auch dafür was raus kann soll weg müsste mich mal reinlesen was der genau macht der Sensor.
Danke deiner ist aber auch nicht schlecht
Muss mal nen aktuelles Foto machen vom Motorraum.
Du hast doch nen Draht ins Ranchero us Forum frag doch mal ob die jungs etwas wissen ob der drin bleiben muss.
PS gerade selber am schauen und es könnte doch für den Tempomat sein ! im Ranchero Forum sagt einer beim nachrüsten des Tempomat brauchst diesen Sensor und das Obere und Untere Speedocabel.
- 490 Zugriffe
Letzter Beitrag von Cowboy
9. Jul 2023, 07:26
- 18 Antworten
- 1668 Zugriffe
Letzter Beitrag von hero99
4. Okt 2022, 13:27
- 344 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
24. Nov 2023, 11:11
- 536 Zugriffe
Letzter Beitrag von homerjay
7. Jan 2024, 00:28
MX Getriebeprobleme + nicht funktionierende Tachowelle
von Ghostrider352cui » 9. Jun 2023, 07:38 » in Technikfragen - 8 Antworten
- 749 Zugriffe
10. Sep 2023, 19:37
