Moin.
Da sich mein Motor noch in der Einfahrphase befindet, hat der noch kein WOT gesehen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass sich der Motor so ab 2800 Touren schwer tut und sich nicht wirklich als weiter drehfreudig zeigt. Ob das nun am Vergaser und der zweiten Stufe liegt kann ich noch nicht sagen.
Ich habe allerdings schon gehört, dass bei den avs2 das Einstellen der Sekundärstufe kein Selbstläufer ist.
Die Bolt on performance von dem Vergaser ist allerdings echt okay. Draufschrauben - Motor anmachen fertig. Läuft im Stand ganz gut. Nimmt das Gas auch ganz gut an und lässt sich gut dosieren.
- Gehe zum letzten Beitrag Automatigetriebeöl für ein C6 aus 1979 ?
- Gehe zum letzten Beitrag Edelbrock / Carter 1405 600cfm vergaser
- Gehe zum letzten Beitrag 'ne Runde Mitleid
- Gehe zum letzten Beitrag Bei vollem Tank riecht es nach Benzin
- Gehe zum letzten Beitrag ROY F150 integrierter Ölkühler
Edelbrock Vergaser Verständnissfrage Problem 2te Stufe ?
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
@ Veterano ja das abstimmen kann einem schon so manches grübeln bescheren.
Ne Afr Anzeige ist da sehr viel Wert.
Und die Zündung bzw Zündkurve muss passen.
Da das Wetter gut war habe ich eine Runde gedreht und habe die Feder der Air Valve Klappe der Secondairies 1 Umdrehung mehr gespannt und das Loch ist weg!
Die Klappe hat einfach zu früh geöffnet das war das Problem.
Und zu fett läuft das ganze noch aber da warte ich bis zum Frühjahr wenn es wieder wärmer wird.
Ansonsten kann ich sagen der AVS 2 ist schon nicht schlecht
- Ranchero78
Die Innovate ist auch sehr gut hatte ich mir auch angeschaut.
Habe die Digitale von AEM verbaut die kann ich auch empfehlen.
Du sagst Sonden ,willst also 2 verbauen ?
Habe eine 2flutige Anlage mit H-Pipe und dachte auch ich muss pro Seite eine Sonde verbauen,aber es reicht eine Sonde wenn man eine Dualplane Brücke hat da ist es egal.
- Veterano
- Fuhrpark: Ford F100 1970 FE 390
- Likes erhalten: 7 x
Stimmt - hab das lm2 als Dual zu einem akzeptablen Preis bekommen. Hab auch noch das ein oder andere Zweirad das nach Abstimmung verlangt. Wenn ich die Sonden nu schonmal da hab verbaue ich sie auch.... Nicht das mir noch langweilig wird...
Meine Auspuffanlage ist auch zweiflutig - jedoch ohne H oder X. Hätte ich aber auch mal Lust drauf das zu verändern.
Welchen Wert hast du eigentlich nun nach dem du die Klappe eingestellt hast?
- Ranchero78
Mit Dual meinste das die 2 Sonden gleichzeitig anzeigen kann oder?
Es gibt glaube ich nur die Innovate die das kann .
Also ein H oder X macht schon Sinn man muss sich nur für eins entscheiden was einem liegt von der charakteristik.
Habe jetzt bei WOT ca 12 Afr. Und im Cruise 13 Afr.
- Ranchero78
Die Dual sollte das können
Kannst ja mal schreiben wenn es weitergeht mit dem abstimmen.
- 19 Antworten
- 14610 Zugriffe
17. Mai 2024, 17:53
von canadian_red_maple_leaf » 15. Jul 2025, 15:50 » in Verkäufe - 1 Antworten
- 125 Zugriffe
16. Jul 2025, 21:26
- 2837 Zugriffe
4. Jul 2024, 15:41
Ford Galaxie 500 mit 351C Motor auf Edelbrock Ansaugspinne und Vergaser umrüsten.
von Julian351C » 26. Dez 2024, 11:22 » in Technikfragen - 8 Antworten
- 1746 Zugriffe
Letzter Beitrag von Julian351C
30. Dez 2024, 18:33
- 6070 Zugriffe
Letzter Beitrag von Twilight
30. Okt 2023, 13:32
