Seite 1 von 1
Spannungsregler Lichtmaschine
Verfasst: 25. Okt 2019, 20:29
von Nobbe
Hallo Zusammen,
hab heut festgestellt, dass die Batterie bei laufendem Motor mit 14,9V geladen wird.
Ich gehe davon aus, dass der Spannungsregler nicht mehr richtig funktioniert.
Kann mir jemand sagen, wo der normalerweise sitzt?
Danke
Re: Spannungsregler Lichtmaschine
Verfasst: 26. Okt 2019, 10:22
von TG-Tommy
Was für eine Lichtmaschine hast Du?
Es gibt welche mit integriertem Regler, oder welche ohne.
Wenn Du eine ohne hast, dann sitzt der Regler links im Bereich des Magnetschalters.
14,9 ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Messe mal bei eingeschaltetem Licht.
Bevor Du Dich an den Reglertausch machst (falls Du einen externen hast), wurde ich erst mal alle Leitunganschlüße welche von der Batterie kommen, sauber machen. Plus und Masseleitungen.
Auch mal den Stecker vom Regler lösen und wieder stecken.
Verfasst: 26. Okt 2019, 15:37
von Nobbe
Servus Thomas,
danke für deine Hinweise.
Ich hab einen externen Regeler, mittlerweile auch schon ausgebaut und einen Fehler entdeckt:
Das Teil ist gebrochen, was das ist? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Widerstand.
Ich gehe davon aus, dass man so was nicht reparieren kann und ich einen neuen Regler aus China einbauen muss :evil:
Verfasst: 26. Okt 2019, 16:40
von Wegamaster
Nimm einen elektronischen Regler als Ersatz, der brennt nicht durch.
Verfasst: 26. Okt 2019, 18:08
von TG-Tommy
Jepp. Kauf Dir einen neuen.
