Seite 1 von 1
Unteres Kugelgelenk Querlenker - K8197
Verfasst: 25. Sep 2019, 13:39
von Steppel87
Hallo, ich habe mir für den Ranchero 2 untere Kugelgelenke für die Querlenker an der VA bestellt und nun bekommen. Leider sind zwei völlig unterschiedliche. Ich denke außer Rückgabe ist nichts anderes sinnvoll. Aber welches ist das Richtige oder Bessere Lager? Ich tendiere zu dem mit Schmiernippel oder? (rechts)
Re: Unteres Kugelgelenk Querlenker - K8197
Verfasst: 25. Sep 2019, 19:19
von Ranchero78
Ich sag mal mit Schmiernippel ist schon nicht verkehrt.
auf den ersten Blick kann ich auch nicht mehr sagen welches jetzt passt.
Kannst du das mit dem alten Kugelgelenk abgleichen? Ansonsten beide vermessen Druchmesser ect und dann schauen ob eines abweicht.
Ich hatte nur beim Oberen Probleme da ging der Kegelsitz nicht tief genug rein !
PS. hast du jetzt deine HA mit den Energy Suspension gemacht?
Verfasst: 26. Sep 2019, 08:37
von Steppel87
Also von der Optik her passt das ohne Schmiernippel... (diese sehen optisch den Moog-K8197 auch ähnlich)
Ich habe aktuell alles an Buchsen für VA und HA von Energy Suspension bestellt und hoffe das ich diese im Oktober noch eingebaut bekomme.
Verfasst: 26. Sep 2019, 19:11
von Ranchero78
Wenn die Maße identisch sind dann ist es ja eh egal.
Dann mal gutes gelingen mit den Buchsen.
Zum Winter gibt es ja immer genug zum schrauben oder über den Winter
Baue mir gerade auch eine AFR / Lambda Anzeige ein. Allerdings erstmal nur für eine Sonde mal sehen was das so kann .
Verfasst: 24. Mär 2024, 19:18
von Ranchero76
Hallo .
Ich weiss es ist lange her mit deinem Beitrag hier, aber ich stehe jetzt vor der selben Arbeit, konntest du deine unteren Gelenke gut auspressen? Oder taten sie sich sehr schwer? Mfg. Sven.
