Getriebeverlängerung Hüle und Simmerring
Likes vergeben: 376 x
Likes erhalten: 369 x
Beitrag von mem64 » 19. Aug 2019, 14:49
Hi....
aus meiner Getriebeverlängerung/ Anschluss Kardanwelle hats gekleckert....
Ausgebaut hab ich alles schon... .
Jetzt ist in der Hülse ein Loch drin für die Schmierung der Kardanwelle.... wohin sollte das Loch vorzugsweise zeigen....?.... nach oben oder nach unten in den 3 Aussparungen?.... oder ist das egal?
Gruß mem64
Beitrag von mem64 » 19. Aug 2019, 14:51
...interessant auch:... das "passende" Teil von Rockauto hat nicht mal die Bohrung :( .... das passende ist aber bestellt...
Beitrag von mem64 » 19. Aug 2019, 14:55
John Doe
Fuhrpark: 1966 Fairlane 500XL
1974 BMW 1602
Likes erhalten: 16 x
Beitrag von John Doe » 19. Aug 2019, 15:36
Also wohin das Loch zeigen sollte weiss ich nicht, ich hab es bei mir nach unten gemacht.
Im Betrieb wir das Öl rumgeschleudert und schmiert die Welle überall.
Das Öl wird sich durch die Schwerkraft immer nach unten bewegen das es so auch raus kann.
Auf dem Bild der Rockautohülse sieht man eine geschwungen Nut durch die Hülse, evtl. ist die zur Führung des Öls zwecks Schmierung gedacht.
Gruss
Klaus
Beitrag von mem64 » 19. Aug 2019, 18:39
Vermutet hab ich das auch.... hab aber mit dem Walter Rühl telefoniert und der meinte das die Dinge das schmieren deutlich schlechter zulassen....
Bei dem mit dem Loch geht auch von 4 Seiten eine Nut zum Loch..... bei dem von Rockauto geht nur eine diagonal durch die Innenseite.... und wie soll das Öl dahin kommen ohne das Loch....???
Likes vergeben: 221 x
Likes erhalten: 722 x
Beitrag von burnout » 20. Aug 2019, 15:38
@Wegamaster - Kai, kannst du helfen?
Beitrag von mem64 » 20. Aug 2019, 16:13
So... alles zusammen Teil ist schon da..... fehlt nur noch die Info wohin jetzt mit dem Loch.... :roll:
Beitrag von mem64 » 20. Aug 2019, 16:25
...wie funktioniert das wenn alles neu ist.... hab's noch nicht auseinander genommen...erklärt sich das dann von selbst?
Wegamaster
1969er Mercury Cougar 1ofmany
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von Wegamaster » 20. Aug 2019, 22:36
Moin!
Das Loch in der Gleitlagerhülse kommt nach unten, sodass es mittig auf der unteren Fräsung im Getriebehals sitzt.
Das Loch in der Gummitülle kommt nach oben.
Gruss Kai
Gruss Kai
Beitrag von mem64 » 20. Aug 2019, 23:43
Wegamaster hat geschrieben: ↑
20. Aug 2019, 22:36
Moin!
Gruss Kai
Super.... danke Kai.... kannst du zu der flexplate auch noch was sagen??
Gruß Martin
