Getriebe Befüllung C4 Automatik.
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 46 x
Irgendwie steh ich mal wieder auf dem Schlauch.
C4 Automatikgetriebe, wieviel Öl kommt da rein ohne den Wandler geleert zu haben. Also einmal ablassen, Ausgangssimmering hinten wechseln und Filter getauscht.
Ich finde irgendwie nur Angaben über eine komplette neue Befüllung.
Wie bekomme ich am besten alle Leitungen wieder gefüllt und den ölstand kontrolliert?
- Likes erhalten: 320 x
Ins Getriebe sollten 5.5 Quarts gehen, in den Wandler 2 Quarts.
Ich würde bis zum Peilstab-Maximum auffüllen, dann den Wagen anlassen, etwas laufen lassen und alle Gänge durchschalten. Dann nachfüllen und das ganze wiederholen, bis der Füllstand im warmen Zustand passt.
- Joerg Ranchero
Dank
- Likes vergeben: 84 x
- Likes erhalten: 91 x
Bei mir waren ca 8 Liter drin. Original Wanne ohne Ablassschraube.
Wenn Du eine Wanne mit Ablassschraube hast, dann ist die glaube ich etwas tiefer.
Plane mal 9 bis 10 Liter ein.
- GC-33
- Fuhrpark: 1965er Ford Mustang Convertible, A Code
2016er Ford Mustang Convertible, F Code - Likes vergeben: 65 x
- Likes erhalten: 41 x
Hallo Björn,
...ja das wird so gemacht
...ein kleiner Trichter ist da sehr hilfreich
Gruß Günter
- Red Convertible
Motorrad
Anhänger - Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 49 x
Hi Björn,
achte darauf erstmal nur 3 Liter einzufüllen, dann den Motor starten, damit die Ölpumpe im Getriebe arbeitet und das ATF verteilt, sonst läuft beim weiteren Einfüllen das Öl aus dem Überlauf heraus.
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
- Likes erhalten: 684 x
Über die Ablassschraube des Wandlers. Sollte bei Deinem Bj. vorhanden sein. Inspektionsplate am unteren Teil der Getriebeglocke abschrauben, Motor durchdrehen, bis die Schraube am unteren Punkt steht. Nicht mit den vier Befestigungsmuttern des Wandlers an der Flexplate verwechseln!
- wolf50
- Fuhrpark: ford mustang 68
- Likes erhalten: 6 x
Moin
Wie wird der Stand des Öls jetzt richtig gemessen?
Bei laufendem Motor oder bei stehenden Motor?
Wenn bei laufenden Motor gemessen wird, wo sollte dann der Stand des Öls sein, wenn es voll ist? Am unteren strich oder am ober strich des Messstabes.
- 15 Antworten
- 2389 Zugriffe
Letzter Beitrag von Heinz58
7. Jul 2022, 18:52
- 16 Antworten
- 1774 Zugriffe
25. Mai 2022, 06:47
- 303 Zugriffe
19. Dez 2023, 14:09
C6 Automatik schaltet nicht hoch sondern bremst ab
von RoFu1979 » 16. Mai 2023, 20:43 » in Technikfragen - 4 Antworten
- 723 Zugriffe
16. Mai 2023, 22:16
- 681 Zugriffe
Letzter Beitrag von Michap
2. Mai 2022, 10:11
