Seite 5 von 6
Re: Fahrzeug "segelt" nicht bzw. bremst dauerhaft
Verfasst: 18. Aug 2022, 18:19
von Torino_Andy
Also bei der Menge an Kraftstoff müsste ich definitiv etwas sehen… ganz zum Anfang lag der Verbrauch bei 47 Litern da lag es aber daran das der Tankdeckel nicht dicht war und immer beim anfahren schwabte es hinten raus! Das hat man auch gesehen/gerochen/gemerkt! Der Rest ist dicht
@Parklane: Was hast du den da für Dichtmasse genommen? Normale Motordichtmasse?
Verfasst: 18. Aug 2022, 18:46
Wenn er die 35 Liter ausschließlich über die Brennräume entsorgen würde, müßte er viel zu fett und besch.... laufen. Kontrollier mal das Motoröl!
Nicht, daß eine defekte Spritpumpe ( wenn mechanische noch im Einsatz ist!) das Öl verdünnt!?
Verfasst: 18. Aug 2022, 20:04
von Parklane
[/quote]
Ist schon etwas her, Dirko HT hatte ich genommen, denke aber das auch was anderes geht, ausprobieren
Verfasst: 18. Aug 2022, 20:09
von Torino_Andy
Daran hatte ich auch schon gedacht und seid 2 Monaten vor jederFahrt den Ölstand kontrolliert und sichtbar hat sich nichts geändert! Es ist eine mechanische Holley Pumpe neu reingekommen weilmir alle von der elektrischen abgeraten hatten!
Also Ölstand steigt nicht wie er steigen müsste bei dem Verbrauch,denn der müsste ja irgendwann „Rand voll“ sein.
Eine Sache muss ich noch als Info mit in Ring werfen. Er springt wenn er kalt ist trotz choke immer erst nach ca. Sekunden an, dann allerdings mit ordentlich Gebrüll.
Als er jetzt im Urlaub 3 Wochen stand wollte er erst nach fast 20 Sekunden Leiern anspringen.
Das heißt vielleicht nichts aber vielleicht ist es noch ein Indiz für irgendetwas!
Übrigens würd ich das Problem auch gerne von einer Werkstatt lösen lassen, nur leider kenne ich keine Werkstatt die Zeit und Lust auf so eine Fehlersuche, daher stelle ich hier die doofen Fragen…
Verfasst: 18. Aug 2022, 20:22
von Torino_Andy
Dirko HT Hab ich übrigens mal bestellt.
Verfasst: 18. Aug 2022, 20:48
von Parklane
Das du nach 3 Wochen länger starten musst, ist wohl normal bei einer mechanischen Spritpumpe, das kenn ich auch nicht anders.
Für Fragen ist das Forum doch u.a.da!
Gerade weil Werkstätten rar gesät sind bzw. die auch mittlerweile in der komfortabelen Situation sind den ein oder anderen Kunden abzuweisen oder "stell mal hin, wenn wir Zeit haben......"
Vom Murks den die teilweise machen und die Preise dafür mal ganz abgesehen
Verfasst: 19. Aug 2022, 07:44
Eine defekte Spritpumpe muß sich ja nicht nur in den Motorblock entladen, sondern kann ja auch in die Umwelt kleckern. Du sagst selbst, die ganze Garage stinkt nach Sprit!?
Verfasst: 19. Aug 2022, 22:17
von Torino_Andy
Ich versuche jetzt erstmal die Servo dicht zu bekommen und dannwerd ich nochmal die komplette Spritversorgung überprüfen, weil wie gesagt von Kerzenbild her läuft er etwas zu fett aber die sehen nicht noch fast doppelter Spritmenge aus.
Jetzt erstmal eins nach dem anderen.
Verfasst: 20. Aug 2022, 08:36
von Braunschweiger
Bei dem Verbrauch hätte ich mir schon längst einen Lambda Anschluß in das Krümmerrohr gesetzt und ein AFR Messgerät angeschlossen dann hat das Rätseln ein Ende.
Das andere ist, das du meistens unter 2000U/min unterwegs bist und die Gemischfabrik da noch viel übers Leerlaufsystem läuft, ergo ist es auch endscheidend, genau zu wissen um wieviele Umdrehungen deine Leerlauf Gemischschrauben herausgedreht sind, bei vielen Vergasern sind es 1-1.5 Umdrehungen von Anschlag raus um einen guten Leerlauf zu haben, sicher er läuft auch mit 2-3 Umdrehungen rausgedreht, nur saugt er dabei zuviel Sprit durch und stinkt dabei aus dem Auspuff.
Zündung, nicht nur die Statische Zündung und Vergaser müssen penibel eingestellt sein.
Verfasst: 22. Aug 2022, 10:49
von burnout
Ich habe gerade am Wochenende mit dem frisch überholten Motor von unserem Torino folgende Erfahrung gemacht: Die Drosselklappenwelle des Edelbrock Vergasers ist ausgeschlagen und hat dafür gesorgt, dass extrem viel Nebenluft gezogen wurde. Der Verbrauch war dabei natürlich auch entsprechend hoch. Ist Dein Vergaser neu gewesen? Das Nebenluft-Thema und die ausgeschlagene Drosselklappenwelle würde ich an Deiner Stelle auch nochmal prüfen.
