Seite 2 von 4
Re: Tankentlüftung
Verfasst: 13. Mär 2024, 14:27
von Snickers
Das geht mit ausbeulwekzeug und zug hammer raus
Re: Tankentlüftung
Verfasst: 13. Mär 2024, 15:40
von Tom_66
Snickers hat geschrieben: ↑13. Mär 2024, 14:27
Jau......!!!!
Re: Tankentlüftung
Verfasst: 13. Mär 2024, 15:45
von Tom_66
Ja Dirk, das ist ein Problem.
Es gibt solche Verschlusskragen neu zum anschweißen.....zumindest in der "metrischen" Welt.
Ich muss mal suchen, ich hab irgendwo noch son alten Stutzen vom Truck, 67-72, vielleicht passt der Rohrdurchmesser.....
Grüße Tom
Re: Tankentlüftung
Verfasst: 13. Mär 2024, 15:46
von Parklane
Kann es sein das die Öffnung orginal so ausgesehen hat, die Obere soll vom 500er Galaxie sein, war vielleicht beim Mercury identisch
Re: Tankentlüftung
Verfasst: 13. Mär 2024, 16:09
von FEtischist
Parklane hat geschrieben: ↑13. Mär 2024, 14:23
FEtischist hat geschrieben: ↑13. Mär 2024, 13:17
Der ist nicht runtergefallen !
Da war keine Tankentlüftung dran und die Spritpumpe hat Unterdruck erzeugt und das Dingen zusammengezogen.
Kann man mit vorsichtig Druckluft wieder aufblasen...
Frag nicht woher ich das weiß.
Könnte sein das es so gewesen ist, keine Ahnung, jedenfalls war ungefähr in der Mitte ein Loch/Riss.
Ich hab das Ding zum Instandsetzter geschickt, mit aufpumpen war das sicher nicht mehr ordentlich in den Griff zu bekommen
Der hat einen guten Job gemacht, die Form wieder gut hergestellt und dicht!
Hatte allerdings seinen Preis, war es mir aber wert.
Hattest du nicht noch ein Schlachtauto, wegen dem Tankrohr?
Das Tankrohr war das Erste was ich rausgerissen und woanders eingebaut hab, weil das Andere total verrostet und undicht war. Also leider nicht...
Aber vlt. kaufst du einfach eins vom Mustang und lässt den Ring oben Umschweißen?
Re: Tankentlüftung
Verfasst: 13. Mär 2024, 16:20
von Parklane
FEtischist hat geschrieben: ↑13. Mär 2024, 16:09
Denke es wird aufs umschweissen drauf hinaus laufen, glaube eher nicht so ein Teil zu bekommen.
Ich messe mal das Rohr und schau ob ich was passendes bekomme
Möchte echt mal wissen warum jemand das Teil so massakriert hat
Re: Tankentlüftung
Verfasst: 13. Mär 2024, 16:47
von Parklane
Tom_66 hat geschrieben: ↑13. Mär 2024, 15:45
Grüße Tom
Hallo Tom,
Hatte mal gemessen, Aussendurchmesser vom Rohr im Verschlussbereich beträgt 56mm.
Falls du was passendes hättest wäre ne Info prima.
Re: Tankentlüftung
Verfasst: 13. Mär 2024, 20:24
von Tom_66
Ich schaue morgen mal nach...
Grüße Tom
Re: Tankentlüftung
Verfasst: 13. Mär 2024, 21:21
von Red Convertible
Hi Dirk,
am Mustang ist das Einfüllrohr mit einem Stück Gummischlauch und zwei Schlauchschellen zum Tank verbunden.
Wenn das am Mustang seit 60 Jahren funktioniert, wäre das unter Umständen auch eine Lösung, um ein intaktes Einfüllrohr an deinen Tank zu adaptieren.
Re: Tankentlüftung
Verfasst: 13. Mär 2024, 21:52
Naja, es ist ja nur der Außenrand vermurkst und für einen anderen Stutzen wird ja auch der passende/bestehende Montagekranz benötigt.
Von daher, passenden Stutzen von einem anderen Modell aufschweißen/hartlöten. Heißt zwar alles demontieren, aber bestimmt dann das zufriedenstellendste Ergebnis?!
Bei der ganzen Aktion könnte man vielleicht eine alternative Belüftung realisieren und eine non vented Kappe verwenden?
