Thermostat Einbau
Ulrich
Likes erhalten: 16 x
Thermostat Einbau
Beitrag von Ulrich » 12. Okt 2019, 11:46
habe leider vergessen vorher ein Foto zu machen. Wie herum muss das Thermostat eingebaut werden?
Ulrich
Beitrag von Ulrich » 12. Okt 2019, 11:59
Müsste eigentlich so richtig sein weil dann die BI-Metal Feder im Wasser des Motorblocks sitzt.
Likes vergeben: 772 x
Likes erhalten: 555 x
Beitrag von Henk » 12. Okt 2019, 12:08
Ja, so ist richtig...hast dir deine Frage theoretisch schon selbst beantwortet.
Beitrag von Henk » 12. Okt 2019, 12:11
Ich bohre ganz gerne noch ein kleines Loch auf 12Uhr Position in das Thermostat um einen möglichen Luftsack zu vermeiden bzw. eine Möglichkeit zum entlüften zu bieten.
Ulrich
Beitrag von Ulrich » 12. Okt 2019, 12:18
Gute Idee, werde ich gleich mal machen.
Danke
Twilight
Fuhrpark: .
EX 65er Mustang, 289er-C-Code - Automatik - Twilight Turquoise
EX 68er Mustang, 289er-C-Code - Automatik - Raven Black
66er Mustang GT Convertible, 289er-A Code, T5 Hand gerissen - Raven Black / Red Crinkle
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 11 x
Beitrag von Twilight » 3. Feb 2020, 13:58
Henk hat geschrieben:
12. Okt 2019, 12:11
Da ich gerade bei dem Thema „Thermostat“ bin:
Die Thermostate für den Mustang sind doch schon mit einem kleinen „Loch“ versehen, sodass die Entlüftung des Kühlsystems nach dem Tausch den Thermostaten über den geöffneten Kühler erfolgen kann... korrekt?
Sonst würde sich das System ja nur entlüften lassen, wenn der große Kühlkreislauf geöffnet und der Verschluss des Kühlers entfernt wurde :roll:
Viele Grüße
Alex
rustang
Beitrag von rustang » 3. Feb 2020, 22:21
Twilight hat geschrieben:
3. Feb 2020, 13:58
nö, bohre selbst oder kauf eins vom aftermarket mit loch!
gruß,
christian
hugo89
Fuhrpark: 1969 Mustang Mach1
Likes erhalten: 13 x
Beitrag von hugo89 » 3. Feb 2020, 22:59
Heist es nicht, dass der Kühlkreislauf des Mustangs sich selbst entlüftet?
Sebastian
rustang
Beitrag von rustang » 3. Feb 2020, 23:18
hugo89 hat geschrieben:
3. Feb 2020, 22:59
wenn am kühler so ein ausgleichschlauch hängt schon.
interessiert den aber weniger wenn das thermostat die tür zu hat
und der block anfängt wie ein frosch die backen aufzublähen!
ach ja, das loch wenn schon dann oben bohren.
gruß,
christian
hugo89
Beitrag von hugo89 » 3. Feb 2020, 23:47
Welcher Hersteller ist da eigentlich zu empfehlen? Lohnt sich Motorcraft, oder ist dasauch nur verpackte China Scheiße...
Sebastian
