Motorlauf FE
Likes vergeben: 765 x
Likes erhalten: 358 x
Beitrag von The Galaxie » 23. Nov 2026, 07:33
Hab heute morgen geschaut:Es ist nicht die im Bild sondern eine Pertronix Flame Thrower lll verbaut.
Gruß Ralf 😎
Likes vergeben: 1404 x
Likes erhalten: 1127 x
Beitrag von Henk » 25. Nov 2026, 20:23
Darf ich fragen wer das aufgeschrieben hat?
Flat Tappet Kolben mit 4 Tschen?
Beitrag von The Galaxie » 26. Nov 2026, 06:00
Henk hat geschrieben: ↑
25. Nov 2026, 20:23
Bastian Ebener , American Muscle Motorsports&Services bzw bald Anglo American Muscle Motorservices
Gruß Ralf 😎
Beitrag von Henk » 27. Nov 2026, 08:28
Moin Ralf, mein innerer Monk hat mich gezwungen mich nochmal mit diesem Motor auseinsnder zu setzen.... schlaf wird sowieso völlig überbewertet 😂
Mittlerweile vermute ich eher ein Übergangsproblem der Weber IDAs als ein Problem mit der Zündanlage.
Insbesondere die Tatsache, dass dein Motor unter Volllast bei AFR 13 sauber läuft, während er im Teillastbereich in die Vergaser patscht und im Auspuff knallt, spricht aus meiner Sicht dafür.
Bei den IDAs versorgt das Leerlaufsystem den Motor auch über einen gewissen Teillastbereich, bevor das Hauptdüsensystem übernimmt. Funktioniert dieser Übergang nicht sauber, kann das Gemisch zwischenzeitlich erheblich abmagern.
Was du als Fehlzündungen beschreibst, könnte somit Magerknallen sein, verursacht durch eine unzureichende Kraftstoffversorgung im Übergangsbereich.
Die Weber 48 IDA sind für diese Problematik bekannt, insbesondere bei Ausführungen mit nur zwei statt drei Progressionsbohrungen.
Auch die Lufttrichtergröße, die Mischrohre, die Schwimmerstände und die Synchronisation der Vergaser spielen dabei eine wesentliche Rolle.
Da der Motor unter Volllast sauber läuft, würde ich die Hauptbedüsung vorerst unangetastet lassen und mich gezielt mit dem Progressions- und Übergangsbereich der IDAs beschäftigen.
Interessant wären vor allem die AFR-Werte unmittelbar vor dem Einsetzen des Patschen und Knallens.
Beitrag von The Galaxie » 27. Nov 2026, 12:02
Ob er bei Vollast bei 13 AFR läuft hab ich selbst nie festgestellt, hat Bastian aufgeschrieben.......Wahrheitsgehalt = unbekannt.Originalbedüsung nicht mehr verbaut,was verbaut ist ( auf anraten vom Forum " weber carbs" )schreibe ich nachher mal rein.
Irgendeine zusätzliche Bohrung wollte oder hat Bastian wohl gesetzt,hab sie aber nie gesehen.Wo wäre sie ?
Ich habe vor - nachdem ich mit aufpolieren der bescheidenen Lackierung fertig bin - erstmal die Steuerzeiten und den Zündzeitpunkt zu kontrollieren. Wenn ich dann mit den Weberlingen nicht klar komme wird kurzerhand eine andere Ansaugbrücke nebst 650 AVS montiert ,möchte ja auch irgendwann mal fahren ( oder funktionierendes Fahrzeug verkaufen).
Gruß Ralf 😎
