Was mich an der Sache besonders stutzig macht, ist die Verschiebung der Fehlzündungen in einen höheren Drehzahlbereich nach dem Verteilerwechsel.
Wenn der neue PerTronix tatsächlich out of the box verbaut wurde, dürfte er noch seine werkseitige Fliehkraftkurve besitzen.
Laut Datenblatt 14° Anfangszündung und 36° bei 3.200 U/min.
Das wären 22° mechanische Verstellung, je nach PerTronix-Ausführung sind werkseitig aber auch 24° möglich.
Genaues Verteilermodell wäre interessant!
Ich würde damit anfangen die kompletten Steuerzeiten zu überprüfen, die 36° bei 3.200 U/min sind vermutlich nie tatsächlich gemessen worden.
Ich würde überprüfen wie sich die Zündung zwischen 1.500 und 3.500 U/min verhält und die Daten alle 500U_min notieren um die komplette Zündkurve zu erfassen.
Gerade weil sich der Drehzahlbereich der Fehlzündungen nach dem Verteilerwechsel verschoben hat, würde ich zunächst die tatsächliche Zündkurve überprüfen und nach Möglichkeit mit der des vorherigen Verteilers vergleichen.
Was die Steuerkette betrifft:
Ein um einen Zahn versetztes Nockenwellenrad entspricht beim FE ungefähr 17° Kurbelwinkel Abweichung der Steuerzeiten.
Damit kann der Motor durchaus noch anspringen und im Leerlauf laufen, beim Hochdrehen aber erhebliche Probleme bekommen.
Die COMP-Cams-Nockenwelle soll auf 112° ICL eingebaut sein. Das ließe sich mit Gradscheibe und Messuhr überprüfen.
Gerade bei einer mechanischen Rollennockenwelle in Verbindung mit den großen 2,20"-Einlassventilen wäre ein derart großer Steuerzeitenversatz auch hinsichtlich der Kolben / Ventil Freiheit kritisch.
Im ungünstigsten Fall könnte es zu einem Kontakt zwischen Kolben und Ventilen kommen.
Daher würde ich bis zur Überprüfung auf weitere Hochdrehversuche verzichten.
- Gehe zum letzten Beitrag Ford F250 BJ 1985/1986
Motorlauf FE
- The Galaxie
- Likes vergeben: 762 x
- Likes erhalten: 356 x
Verteiler
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1399 x
- Likes erhalten: 1123 x
Ich bin die Bilder vom Motor nochmal durchgegangen und mir ist noch etwas aufgefallen:
Welche Zündspule ist da eigentlich verbaut?
Das sieht für mich nicht nach einer PerTronix Flame-Thrower III aus!
Der D7134630 Verteiler besitzt das Ignitor-III-Modul.
PerTronix empfiehlt dafür die Flame-Thrower III 44011 mit 0,32 Ohm Primärwiderstand!
Eine elektrisch nicht passende Zündspule könnte durchaus drehzahlabhängige Zündaussetzer und Fehlzündungen verursachen und mit einem anderen Verteiler mit anderer Zündkurve verschiebt sich das Problem nur.
Interessant wäre deshalb:
1. Wurde beim Verteilerwechsel dieselbe Zündspule weiterverwendet?
2. Ist ein Vorwiderstand oder Widerstandskabel verbaut oder bekommt die Zündspule volle 12V ?
Gerade wenn die Zündspule bei beiden Verteilern dieselbe geblieben ist, würde ich sie als mögliche Fehlerquelle in Betracht ziehen, besonders wenn sie nicht zum Zündmodul passt.
- cash666
ex 1968 Ford F250 460 Camper Special - Likes vergeben: 9 x
- Likes erhalten: 104 x
Ruckeln und Patschen in Teil- und Vollkast können auch fertige Zündkabel sein…manchmal sind es die kleinen Dinge.
Hatte auch erst Zündung 100x eingestellt und den Vergaser überholt bis ich das gefunden hatte…
- FEtischist
- Likes vergeben: 625 x
- Likes erhalten: 683 x
O h wollte gerade schreiben, so ein grober Montagefehler mit verdrehten Rädern passiert doch nicht.
Dann fiel mit wieder ein, das ein „FE Spezialist“ in Neustadt ad. Weinstraße 5 von 8 Ölabstreifringen in meinem 427FE verkehrt herum eingebaut hat….
Also ist doch möglich.
Leider weiß ich nicht, wie sich dieSymptome äußern, bin aber von Heikos Fachkenntnissen total überzeugt
- The Galaxie
Zündspule laut Rechnung : Pertronix Flame Thrower lll - ob die verbaut ist keine Ahnung, kann sein das die im Bild überlackiert ist ??Henk hat geschrieben: ↑22. Nov 2026, 20:10Ich bin die Bilder vom Motor nochmal durchgegangen und mir ist noch etwas aufgefallen:
Hab gestern nur den Verteiler getauscht.
Zuletzt geändert von The Galaxie am 22. Nov 2026, 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
- The Galaxie
Zündgeschirr auch schon komplett mit Verteilerkappe getauscht - ohne Besserung
- 34 Antworten
- 4748 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
18. Okt 2026, 19:24
