Was mich an der Sache besonders stutzig macht, ist die Verschiebung der Fehlzündungen in einen höheren Drehzahlbereich nach dem Verteilerwechsel.
Wenn der neue PerTronix tatsächlich out of the box verbaut wurde, dürfte er noch seine werkseitige Fliehkraftkurve besitzen.
Laut Datenblatt 14° Anfangszündung und 36° bei 3.200 U/min.
Das wären 22° mechanische Verstellung, je nach PerTronix-Ausführung sind werkseitig aber auch 24° möglich.
Genaues Verteilermodell wäre interessant!
Ich würde damit anfangen die kompletten Steuerzeiten zu überprüfen, die 36° bei 3.200 U/min sind vermutlich nie tatsächlich gemessen worden.
Ich würde überprüfen wie sich die Zündung zwischen 1.500 und 3.500 U/min verhält und die Daten alle 500U_min notieren um die komplette Zündkurve zu erfassen.
Gerade weil sich der Drehzahlbereich der Fehlzündungen nach dem Verteilerwechsel verschoben hat, würde ich zunächst die tatsächliche Zündkurve überprüfen und nach Möglichkeit mit der des vorherigen Verteilers vergleichen.
Was die Steuerkette betrifft:
Ein um einen Zahn versetztes Nockenwellenrad entspricht beim FE ungefähr 17° Kurbelwinkel Abweichung der Steuerzeiten.
Damit kann der Motor durchaus noch anspringen und im Leerlauf laufen, beim Hochdrehen aber erhebliche Probleme bekommen.
Die COMP-Cams-Nockenwelle soll auf 112° ICL eingebaut sein. Das ließe sich mit Gradscheibe und Messuhr überprüfen.
Gerade bei einer mechanischen Rollennockenwelle in Verbindung mit den großen 2,20"-Einlassventilen wäre ein derart großer Steuerzeitenversatz auch hinsichtlich der Kolben / Ventil Freiheit kritisch.
Im ungünstigsten Fall könnte es zu einem Kontakt zwischen Kolben und Ventilen kommen.
Daher würde ich bis zur Überprüfung auf weitere Hochdrehversuche verzichten.
- Gehe zum letzten Beitrag Motorlauf FE
- Gehe zum letzten Beitrag Ford F250 BJ 1985/1986
Motorlauf FE
- The Galaxie
- Likes vergeben: 762 x
- Likes erhalten: 356 x
Verteiler
- 34 Antworten
- 4719 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
18. Okt 2026, 19:24
