Hintergrund der Frage:
Laut Dyno soll der Galaxie mit der Weberanlage 400 PS am Hinterrad haben. Als ich das Fahrzeug vor Abholung Probe fahren wollte hatte er ne Menge Fehlzündungen - teilweise über die Vergaser und teilweise über die Abgasanlage.Zuhause hab ich dann versucht die Zündung anders einzustellen ( Motor hat keine Unterdruckverstellung da hierfür kein Port vorhanden ist ) - ohne Besserung.Ventile eingestellt - ohne Besserung.
In der Folge habe ich bei FB mit Weber Carbs Kontakt aufgenommen.Da hat mir einer ( arbeitet bei Jim Inglese ) geraten das Düsensetup komplett zu ändern,also komplette Bedüsung in Italien bestellt und geändert - ohne Besserung und ohne irgendeine Veränderung.Daraus entnehme ich das es vorrangig nicht an den Weberlingen liegt.Also neuen Verteiler ( Pertronix 3 ) bestellt.Beim Ausbau des alten Verteilers ( Pertronix 3 ) ist mir aufgefallen das dieser wesentlich mehr Axialspiel hat als der Neue.Nach Einbau des neuen Verteilers hat er zumindest keine Fehlzündungen bis ca.2200 U/min.
Nun die Frage : Könnte das Nockenwellenrad trotzdem um einen Zahn verstellt sein ( danke an IwI 540 für den Tip ) oder dürfte er bei 2200 U/min eigendlich gar nicht mehr laufen.Hat Irgendjemand dazu Erfahrungswerte ???
Gruß Ralf
Ist das Leben nicht schön ?? .... ja,das Leben ist nicht schön
