Motorlauf FE
Likes vergeben: 761 x
Likes erhalten: 356 x
Motorlauf FE
Beitrag von The Galaxie » 22. Nov 2026, 08:43
Hallo in die Runde,
Frage : Läuft ein FE Motor wenn das Nockenwellenrad um einen Zahn verstellt ist?....läuft er schlecht?...läuft er gar nicht?
Danke,Gruß Ralf 8-)
Likes vergeben: 1531 x
Likes erhalten: 528 x
Beitrag von Snickers » 22. Nov 2026, 09:42
Moin Ralf laufen tut er aber deutlich mit ohne Leistung ab 1000 U/min, kann sogar BACKFIRE geben Mfg 😎
Likes vergeben: 376 x
Likes erhalten: 369 x
Beitrag von mem64 » 22. Nov 2026, 10:50
Oha.....🤔🙈
Wenn das die Ursache ist, k..z ich im Strahl
Beitrag von The Galaxie » 22. Nov 2026, 11:14
Hintergrund der Frage:
Laut Dyno soll der Galaxie mit der Weberanlage 400 PS am Hinterrad haben. Als ich das Fahrzeug vor Abholung Probe fahren wollte hatte er ne Menge Fehlzündungen - teilweise über die Vergaser und teilweise über die Abgasanlage.Zuhause hab ich dann versucht die Zündung anders einzustellen ( Motor hat keine Unterdruckverstellung da hierfür kein Port vorhanden ist ) - ohne Besserung.Ventile eingestellt - ohne Besserung.
In der Folge habe ich bei FB mit Weber Carbs Kontakt aufgenommen.Da hat mir einer ( arbeitet bei Jim Inglese ) geraten das Düsensetup komplett zu ändern,also komplette Bedüsung in Italien bestellt und geändert - ohne Besserung und ohne irgendeine Veränderung.Daraus entnehme ich das es vorrangig nicht an den Weberlingen liegt.Also neuen Verteiler ( Pertronix 3 ) bestellt.Beim Ausbau des alten Verteilers ( Pertronix 3 ) ist mir aufgefallen das dieser wesentlich mehr Axialspiel hat als der Neue.Nach Einbau des neuen Verteilers hat er zumindest keine Fehlzündungen bis ca.2200 U/min.
Nun die Frage : Könnte das Nockenwellenrad trotzdem um einen Zahn verstellt sein ( danke an IwI 540 für den Tip ) oder dürfte er bei 2200 U/min eigendlich gar nicht mehr laufen.Hat Irgendjemand dazu Erfahrungswerte ???
Gruß Ralf 8-)
