351er hat geschrieben: ↑9. Nov 2026, 08:02
@Jörg:
zu welcher Glaserei gehst Du denn? Die wüssten ggfs. aus Erfahrung welche sinnvollen Optionen es gibt.
Ansonsten werde ich nochmal den alten Gummi mit dem neuen vergleichen, mal schauen, ob ich eine Differenz feststellen kann (wenns nur 2mm sind wird’s schwierig wegen der Messtoleranz).
Tendenziell komme ich wohl aber um einen neuen Versuch mit einem anderen Gummi nicht drumrum…..
Stell mal Bilder ein, damit man sehen kann, wie das Gummi von innen sitzt!
Hab mir deine Bilder nochmal genau angeschaut, für mich ist das ziemlich eindeutig, daß das Gummi noch weiter rein muss.
Was ist das überhaupt für ein Auto?
Ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, daß die Chromleisten da vorher rein müssen, weil daß die fachgerechte Montage des Gummis gar nicht zulassen würde!
Welches Gleitmittel hast du genutzt?
Mit 2 Mann eingebaut?
