Moin
Fährt jemand das Ding schon auf seinem Auto?
Erfahrungen?
Danke
Michael
Holley Sniper (2)
- Likes erhalten: 1278 x
Die selbstlernende?
Anfang letzten Jahres bei 'nem Bekannten verbaut. Funktioniert einwandfrei bisher.
- IwI540
Scania S 590 1025 cui - Likes vergeben: 228 x
- Likes erhalten: 434 x
Ist aber doch n bisschen Aktion dabei, oder ?Schraubaer hat geschrieben: ↑19. Okt 2026, 08:57Anfang letzten Jahres bei 'nem Bekannten verbaut. Funktioniert einwandfrei bisher.
Gibts da was besonderes worauf man achten muss, was NICHT in der Einbauanleitung steht ?
Werde meine wohl diesen Herbst/Winter einbauen, liegt schon n paar Tage rum....
- Lilcammer
- Fuhrpark: 1978 Ford E250
- Likes erhalten: 90 x
Ist davon abhängig, ob Du die ganzen Holley-add-ons (E-Pumpe, Rücklaufleitung, Zündung, etc.) einbauen willst.
Ich würde meinen, auf Drehzahlkeller-Drehmoment getrimmten, 11:1 verdichteten 460er damit betreiben. Ich habe aber schon eine Facet-E-Pumpe und ne Pertronix/Ignitor1 drin.
- Snickers
- Likes vergeben: 1497 x
- Likes erhalten: 520 x
WOWLilcammer hat geschrieben: ↑20. Okt 2026, 17:06Ist davon abhängig, ob Du die ganzen Holley-add-ons (E-Pumpe, Rücklaufleitung, Zündung, etc.) einbauen willst.
ein 460er mit 11:1 mit welcher Leistung rechnest du am ende???- Lilcammer
Mit Vergaser, C6, gesperrter Dana 60, haben wir derzeit 250 PS auf der Rolle gemessen (also am Rad).
Man rechnet 30% Verlust durch die Wandlerautomatik und 15% für den Rest.
Erste Verbrauchsmessung lag bei 23,5 Liter SP/ 100 km.
Auspuff (2 in 1) muss noch neu - da wechselt der Durchmesser 27 mal zwischen 2 und 2,5 Zoll.
Von der Sniper verspreche ich mir etwas gesittete Umgangsformen und ein bisschen Verbrauchsreduzierung. Ein Vergaser bietet halt nur ein Kompromiss für die verschiedenen Situationen an.
LG Michael
LG Michael
- 7000 Zugriffe
26. Feb 2025, 16:18
- 3052 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thorte
26. Okt 2025, 19:14
- 4276 Zugriffe
Letzter Beitrag von _yab_
1. Jul 2025, 23:12
- 5427 Zugriffe
Letzter Beitrag von bdoo
20. Jan 2025, 11:05
Ford 352 FE Motor mit Holley 4412 S 500cfm Einstellwerte
von 1966F100 » 27. Apr 2026, 17:54 » in Technikfragen - 3 Antworten
- 5437 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
28. Apr 2026, 10:25
