LTD-Fahrer hat geschrieben: ↑18. Okt 2026, 09:43
Das Ritzel geht Recht leicht drauf ohne dabei hin und her zu wackeln.
Dann hast Du ja schon die Ursache für den kaputten Splint gefunden!
Wenn der als einziges Element die Kraft überträgt ist es kein Wunder, wenn der irgendwann aufgibt.
Eigentlich soll der das Ritzel nur sichern, aber nicht komplett als alleiniges Übertragungselement dienen.
Dann solltest Du das Ritzel beim Einbau unbedingt mit Loctite 648 auf der Welle verkleben, das Zeug ist speziell für solche Anwendungen gedacht.
Beim Öl verwende ich das, was Ford für den 460er (und 429 sowie 351C) empfohlen hat: 10-W30.
Steht so in der Bedienungsanleitung für das Auto.
Aber klar, das weiss ja jeder besser als die Ingenieure bei Ford....
Gruss
Theo
