Elektrische Benzinpumpe & Edelbrock AVS2
Tino
Likes erhalten: 20 x
Beitrag von Tino » 20. Sep 2026, 22:50
Noch etwas: Ein verosteter Tank schließe ich aus, beim Einbau der E-Pumpe kam klarer Sprit aus der Leitung. Auch beim Abbau des Vergasers.
bernd61hd
Likes vergeben: 174 x
Likes erhalten: 1295 x
Beitrag von bernd61hd » 21. Sep 2026, 06:54
Hallo, der blanke Sprit hat nichts zu sagen. Ich würde mit der Kamera nachsehen wie der Tank aussieht. Was ist mit Benzinfilter? Ich hab bei allen meinen Fahrzeugen ein Druckminderer eingebaut. Das hilft jedenfalls wenn die benzinpumpe zu viel Druck macht.
Kannst du auch nachlesen in meinem aktuellen Restoration Bericht.
Grüsse Bernd 61 HD
restaurationen-fahrzeugprojekte-f13/78e ... tml#p72404
Likes erhalten: 1276 x
Beitrag von Schraubaer » 21. Sep 2026, 07:09
Was ist das hier? Zuerst wird von zu hohem Förderdruck geschrieben, stellt sich heraus, nicht mal kontrolliert!
Benzindruckregler bestellt, aber nicht eingebaut!
Dichtungssatz bestellt, den Vergaser nicht mal zerlegt!
Garantiert kein Rost im Tank, aber nicht kontrolliert!
Tino
Beitrag von Tino » 21. Sep 2026, 10:13
21. Sep 2026, 07:09
Ich habe leider kein Messgerät für Benzindruck. Muss ich mir was einfallen lassen, besorgen.
Von all dem Kram ist noch gar nichts eingebaut.
Ja, ist noch nix zerlegt, korrekt. Ich versuche mir über das Forum hier ein Bild zu machen bevor ich was zerleg...
Auch hier, ich hab kein Equipment um in den Tank gucken zu können. Der alte Filter, den ich im Sommer im Zuge des Pumpentauschs ausgewechselt hatte war sauber. Also wird von heute auf morgen sich kein drastischer Rost gebildet haben. Ich fahre das Teil nun seit 4 Jahren ohne je einen verstopften Benzinfilter gehabt zu haben. Mag aber gut sein, dass sich eine Roststelle im Tank nun gelöst haben mag. Ich seh mal zu hier so ne Kamera zu besorgen. Woher auch immer.
PS: Ich nehme jeden Hinweis & Kritik an. Ihr helft mir ja damit.
Tino
Beitrag von Tino » 21. Sep 2026, 10:59
bernd61hd hat geschrieben:
21. Sep 2026, 06:54
Grüsse Bernd 61 HD
Halloo Bernd, der Filter wurde mit der Pumpe neu montiert. Hardi empfahl einen Pierburg-Filter, die habe ich gleich im Set mit bestellt. Ich mach auch den Check wenn ich wieder dran gehe mal Sprit pumpen zu lassen. Dann siehe ich ja ob 1. Sprit gefördert wird & 2. ob der Sprit verdreckt ist.
Grüßle, Tino
