welchen Querschnitt sollten die Batterieanschlusskabel haben? Sind 50mm² überdimensioniert bzw. was würde dagegen sprechen?
- Gehe zum letzten Beitrag Batterieanschlusskabel
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Grefrath 2026
- Gehe zum letzten Beitrag 1967 Ford LTD Stoßstange vorne und Kühlergrill gesucht
- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Ford Galaxie 500 XL Bedienungsanleitung/Manuel ...
- Likes erhalten: 1276 x
Passt. Weniger würde ich sogar nicht nehmen.
- Farmer
- Fuhrpark: F100 1976 302cui
CJ7 1979 AMC 401 - Likes vergeben: 23 x
- Likes erhalten: 38 x
Danke für die schnelle Antwort. Für das Pluskabel vom Magnetschalter zum Anlasser würde ich dann auch 50mm² nehmen. Zur Zeit sind bei meinem F100 25mm² verbaut. Ich vermute das als Ursache für das lahme Drehen des Anlassers? Magnetschalter, Batterie und Anlasser sind neu.
Steffen
Steffen
- Christian_Gearloose
- Fuhrpark: Ford Ranchero GT 351C, 1972 (Spassmobil)
John Deere 3300 (Was man halt so braucht auf dem Land...) - Likes vergeben: 68 x
- Likes erhalten: 35 x
Ob das die einzige Ursache ist, ist aus der Ferne schwierig zu beurteilen aber du verlierst mit 25mm² Kabel merklich Leistung.
Rechenbeispiel
Man hat mir in Elektrotechnik mal eingetrichtert, dass Kupfer 0,0178 Ohm pro mm² und Meter Widerstand hat.
Zwei Meter (Plus- und Masseleitung) 25er Litze haben 0,00142 Ohm. Vielleicht 0,0025 mit nicht perfekt gepressten Kabelschuhen.
Bei 400A ist das 1 Volt oder 0,4kW Verlust. (U=RxI und so…)
Wie sieht es mit denn Masseverbindungen von Batterie zu Carosserie und zum Motor aus? Wenn du da auch je 1-2 Volt verlierst, geht deinem Starter die Puste aus.
Gruss, Christian
Rechenbeispiel
Man hat mir in Elektrotechnik mal eingetrichtert, dass Kupfer 0,0178 Ohm pro mm² und Meter Widerstand hat. Zwei Meter (Plus- und Masseleitung) 25er Litze haben 0,00142 Ohm. Vielleicht 0,0025 mit nicht perfekt gepressten Kabelschuhen.
Gruss, Christian
- Likes vergeben: 314 x
- Likes erhalten: 204 x
Habe das vermutlich orginale Pluskabel 25mm2 auch vor ca.3 Jahren gegen ein 50mm2 gewechselt, allerdings weil es sichtlich hinüber war, der Anlasser drehte aber nicht schlechter oder besser als vorher.Farmer hat geschrieben: ↑17. Aug 2026, 12:13Danke für die schnelle Antwort. Für das Pluskabel vom Magnetschalter zum Anlasser würde ich dann auch 50mm² nehmen. Zur Zeit sind bei meinem F100 25mm² verbaut. Ich vermute das als Ursache für das lahme Drehen des Anlassers? Magnetschalter, Batterie und Anlasser sind neu.
Meine Erfahrungen dazu
Tino
- Fuhrpark: Ford Galaxie Club Victoria 1961
- Likes erhalten: 19 x
Für die kurze Zeit in der der Anlasser Leistung zieht völlig unerheblich. In der VDE sind sogar kurzfristige Überhitzungen ausdrücklich erlaubt. Hier geht's dann auch um die Wirtschaftlichkeit bei Anlassverfahren von Motoren. 25mm² ist mehr als ausreichend.
Grüßle, Tino
Grüßle, Tino
Nein. Der Anlasser suckelt ca. 200 A, da sind 25mm[] Querschnitt zu wenig. Auf ein Meter brauchst du schon min. 35[], mit Sicherheit lieber 50[]. Zumal auch der Spannungsanfall bei zu dünnem Kabel zu groß wird!
